11/09/2021, 09h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Recherche ori BSI JCI 967847718001 pour 5008
J'ai voulu récupérer le PIN avec SVCI sur un 5008 1.6L eHDI de 2012 et erreur le mode éco c'est activé et tout a planté donc depuis j'ai écran noir et bien sur pas de contact ni démarrage. Quelqu'un a t'il le même BSI que je puisse essayer de réinjecter le fichier ? Voici les infos : 967847718001 BSI04EV K04-00 070612 Boot 2097777-1 Hard 230349101 En vous souhaitant une bonne journée. Patrick |
11/09/2021, 09h53 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Tu as pas mis le chargeur sur la batterie...l ami |
11/09/2021, 10h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Lis ce qu'il reste de ta flash (l'eeprom aussi) et poste aussi l'identification lu au SVCI. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | PatAuto (12/09/2021) |
11/09/2021, 15h59 | #4 |
Salut momo,
en effet je n'ai pas mis le chargeur mais surtout le merdier c'est mis en mode eco. Gloups |
11/09/2021, 16h02 | #5 |
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | boris93600 (11/09/2021), PatAuto (12/09/2021) |
11/09/2021, 16h03 | #6 |
Salut Boris,
Je ne suis pas très performant sur l'utilisation du SVCI, c'est nouveau pour moi et je ne sais pas comment faire pour lire le flash et l'eeprom. Pour l'identification c'est OK. @+ Patrick |
12/09/2021, 11h11 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Lecture sur table
Extraction de la flash Extraction de la signature via la flash ( le plus important ) Tu retrouve la même signature car un Identifiant peux en avoir plusieurs Ecriture sur table Et la miracle tu peux lire le code pin et il est sortie du mode Boot Vroooom
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
12/09/2021, 12h09 | #9 |
Re lecture BSI 5008
Salut Momo,
Merci pour le lien mais entre temps j'ai peut être fait une autre boulette !! Mais je pense que que ça a tout de même marché J'ai réussi a lire le fichier ci-joint qui est corrompu, et j'ai reflasher avec un fichier vierge partager par Djemai qui semble être le même. Et à la fin du flash, comme par magie les essuies glace se sont mis en route, le tableau de bord c'est éclairé et tout à l'air de fonctionner sauf bien sur le démarrage 'même le kilométrage est bien celui du véhicule). J'ai rentré le code VIN mais je n'ai pas le code PIN. Le SVCI (clone) que j'ai ne permets pas de lire par OBD le calculateur moteur SID 807. Connais tu une méthode pour lire le dump du calculo pour éventuellement récupérer le PIN ou faire un immo off ? Bon dimanche, Patrick |
12/09/2021, 12h21 | #10 |
La signature n'est pas la même , normalement tu n'avait rien a faire si même signature . ca te sortait du boot et fini l'histoire .
Ta signature : E7-8C Celle prise a Djemai est 6F-6C voila ta signature en flash :
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm Dernière modification par micka45 ; 12/09/2021 à 12h38. |
12/09/2021, 12h25 | #11 | |
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | PatAuto (12/09/2021) |
12/09/2021, 12h29 | #12 |
Le dump trouvé n'est pas le bon , pas besoin d'aller en centre auto pour le pin si le dump avec la bonne signature avait été récris ... le bsi étais juste en boot endormie , il écrivais la bonne signature , mode boot sortie et lecture pin sur table derrière
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | PatAuto (12/09/2021) |
12/09/2021, 12h39 | #13 |
Salut Micka,
J'y comprends rien au niveau des signature. Que dois-je faire maintenant ?? Reflasher avec ton fichier ? @+ Patrick |
12/09/2021, 12h45 | #14 |
tu met le fichier que je tes envoyé , celui que tu a pris n'est pas bon .
La signature est le soft exact de ton véhicule , celui que tu a écrit n'est pas bon . une fois mon dump mis , ressaie la lecture pin bsi sur table
12/09/2021, 13h48 | #15 |
Ok Micka,
Je vais essayer dans l'après-midi ou se soir. Je te tiens au courant. Bon après-midi Patrick |
BSI04EV-K0X Virgre Ref :967847718001 | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/08/2023 10h34 |
Recherche sonde derelek pour prêt pour faire des teste | tony60 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/02/2018 17h28 |
Vend BSI jC 967847718001 | willy14 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/08/2017 07h20 |
ajouts des capteurs avant et mpd pour 5008 | garciasgt76600 | Tutoriels | 3 | 30/03/2015 12h43 |
Psa bsi tool pour Peugeot 5008 | youss73300 | Compteur kilométrique | 7 | 25/09/2014 20h52 |
