Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
26/06/2020, 06h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Xprog V5.84 No-Dongle
Bonjour.
Ceci est un Xprog V5.84 qui fonctionne, il vous suffit de brancher votre interface V5.84 sur le port USB et commencez à l'utiliser, pas besoin d'utiliser un dongle. Chaque fois que vous restaurez le SnapShot, l'état sera restauré, tout changement apportées à la machine virtuelle seront perdues, y compris tout fichier ou travail que vous ont enregistré à l'intérieur de cette machine virtuelle. N'oubliez pas de sauvegarder tous vos fichiers et de travailler à l'intérieur d'une clé USB ou d'un autre disque dur externe à cette machine virtuelle. Ceci est une expérience, donc je ne prends aucune responsabilité en cas de problème, ou si vous endommagez votre interface. Vous devez utiliser ce logiciel uniquement avec les interfaces Xprog V5.84, si vous essayez de mettre à jour 5.51, 5.55 ou d'autres versions, il arrêtera de fonctionner. Le seul avantage est l'utilisation de ** NO DONGLE **, vous pouvez donc acheter le Atmega V5.84 d'Ebay-Alibaba et soudez dans votre ancienne interface V5.x.x pour commencer en utilisant cette * nouvelle * version. Le mot de passe est déjà inclus avec le lien, il vous suffit d'appuyer sur Réservoirs et Réputation. Cordialement ----English----- Hello. This is a working Xprog V5.84, you just need to plug your V5.84 interface to USB port and start using it,, no need to use a Dongle. Every time you restore the SnapShot the state will be the restored, any change made to the Virtual Machine will be lost, including any file or work you have saved inside this VM. Remember to save all your files and work inside a USB pen or other HDD external to this virtual machine. This is a experiment, so i take no responsibility if something goes wrong, or if you damage your interface. You have to use this software only with Xprog V5.84 interfaces, if you try to update 5.51, 5.55 or other versions it will STOP WORKING. The only advantage is the **NO DONGLE** usage, so you can buy the Atmega V5.84 from Ebay-Alibaba and solder in your old V5.x.x interface to start using this *new* version. Password is already included with link, you just need to press Tanks and Reputation. Regards . |
The Following 16 Users Say Thank You to Roturbo For This Useful Post: | ABDESLAM (17/04/2022), aza (26/06/2020), azyounes (08/04/2022), claude.n (28/12/2021), mahfoud lichani (28/12/2021), marikette (28/06/2020), martinracing (28/06/2020), mohamad1401 (26/04/2022), phi (12/09/2020), redou28 (27/06/2020), rosaire974 (26/06/2020), SIMSIMAFIA (27/12/2021), tico (26/06/2020), Topal (23/05/2022), yann3 (28/06/2020), youcef dz (17/08/2021) |
28/12/2021, 04h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Version compatible a cette VM?
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h32 ---------- Quelle version est compatible , testée vm 9 elle n’est pas compatible |
28/12/2021, 07h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
Essaye vmware 15 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Xprog 5.55 sans dongle | Verdun | Programmeur de chip | 38 | 27/11/2019 07h44 |
Xprog 5.50 sans dongle | Kalectro | Logiciel | 3 | 03/05/2017 16h16 |
Xprog 5.55 dongle | hatem006 | Programmeur de chip | 18 | 22/07/2016 20h15 |
XPROG-M Programmer V5.1 with the dongle | VAMPERNIGHT | Programmeur de chip | 3 | 05/08/2012 20h24 |
