Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 13/08/2020, 11h58   #1
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
Pouvoir de réputation: 9
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Post Clim auto a la place de manuel
Bonjour a tous,
vous allez dire que je suis fou, mais j'aime ce genre de défi,
J'ai une voiture 307 2.0 HDI 90 en clim manuel n° DAM09971 et
j'ai récupérer d'une donneuse un bloc clim auto bizone proche du n° DAM10417 (numéro récupérer sur une autre 307 qui lui ressemble a la donneuse)
Le problème est biensur le faisceau électrique, a l'origine "clim manuel" j'ai 3 fils qui sont des infos qui partent au compteur info activation lunette chauffante, info voyant lunette chauffante, et commande enclenché réfrigération.
Rien avoir avec les 2 fils de la commande de clim auto qui vont aussi au compteur mais pas a la bonne place par rapport a mon compteur d'origine
Bus Van Data / confort et Bus Van Data B confort
sur service box "2013" je vois pleins de numéros 9004 et 9005 avec des lettres qui différent A B E, je me tâte a en faire une épissure sur le faisceau
Vous en pensez quoi? en attendant je continu mes recherches
Les 2 fils d’alimentation positive et masse, je sais ou ils vont
Bonne journée
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2020, 12h13   #2
baccaraboss
En fouillant sur un autre numéro Dam 09226 Clim auto simple (pas bizone) je vois que 9004B et 9005B repartent vers l'afficheur multifonction sur mon faisceau d'origine "clim manuel" les voies sont vide, dans le doute j'attend la voiture ce soir démonte pour contrôler
et aussi avez vous eu un espèce de bug dans Service Box Sedre des numéros d'emplacement qui coïncident pas? sur le calculateur de clim 8080 de 09226 la masse n°4 se retrouve a la place du N°6
Vieux 13/08/2020, 14h38   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Salut , pour la clim tu devras certainement récupérer le bsi le faisceau et le bloc chauffage de la donneuse .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
baccaraboss (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 18h35   #4
baccaraboss
Donc après mon test, qui est non concluent, je vais devoir abandonner le projet, la donneuse est une CAN et moi c'est une VAN,
Je me suis planté de code ce n'est pas 9004 et 9005 Bus Van Data / confort et Bus Van Data B confort,
mais 9024 et 9025 Bus CAN data high confort/ Bus CAN data low confort
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Le BSI a été enlever de la donneuse, j'ai récupérer une partie du faisceau et le bloc chauffage
208 : Ajout GPS + Clim AUTO Bomowo Peugeot, Citroën 12 17/03/2024 22h44
Telecodage Clim Auto C4 FAITESVITE Peugeot, Citroën 5 13/06/2017 07h48
clim auto Air_fresh cimetière de présentation 0 29/12/2014 20h01
Manuel auto tool MEDELAS Chiptuning 6 31/05/2013 21h06
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
