slave
Vieux 25/08/2020, 04h03   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
Par défaut clim kia sorento
J'ai une kia sorento 2.0 crdi
La climatisation ne fonctionne pas,
l'embrayage colle bien quand on actionne la clim,
J'ai branché les manos pour vérifier les pression et je suis à 6 bar au repos
Ensuite quand je démarre le véhicule en actionnant la clim et la HP monte à 12 Bars puis au bout d'un moment l'aiguille s'affole et monte à 25 bar ,
J'ai remplacé le compresseur par un autre(il fonctionne bien) fait le tirage a vide etc etc,
mais je me retrouve avec la même panne,
quelqu'un aurait une idée du pourquoi la HP monte autant en pression d'un coup ?
merci :)
bonne journée
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
ZIZO2834 (23/09/2020)
Vieux 25/08/2020, 08h05   #2
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, s il s agit d une clim auto vérifie a la valise que le RCO de pilotage sort bien du calculateur dans un premier temps .
tu peu avoir aussi de l humidité dans le circuit
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
brudu1327 (26/08/2020)
Vieux 25/08/2020, 09h23   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
ca ressemble a un bouchon dans ton circuit ,retire au vide pendant un minimun de 30 minutes ,casse le vide en injectons un peu de gaz et retire au vide encore une fois .
verifie que tes ventilateurs fonctionne
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
brudu1327 (26/08/2020), ZIZO2834 (23/09/2020)
Vieux 25/08/2020, 18h05   #4
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Envoyé par brudu1327 Voir le message
merci :)
bonne journée
Salut, que disait le mano coté BP?
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to julian68 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2020, 02h55   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
désolé de ne pas avoir répondu avant,
Alors Apres test le coté BP Affiché 6 bar environ alors que normalement il doit descendre ,
Du coup finalement c'est le compresseur de clim qui était en défaut,Alors qu'il à était pris sur un véhicule ou la clim fonctionné,(un mystère)
Après remplacement du compresseur un bon tirage à vide et recharge et la clim fonctionne parfaitement ,
merci pour vos réponse :)
julian68 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 13h12   #6
julian68
Avatar de julian68
Super, voila pourquoi c'est important de lire la HP et la BP. Merci du retour.
brudu1327 (01/09/2020), ZIZO2834 (23/09/2020)
Vieux 23/09/2020, 23h32   #7
ZIZO2834
Avatar de ZIZO2834
ZIZO2834 is an unknown quantity at this point
ZIZO2834 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 02h11   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par ZIZO2834 Voir le message
C'est quoi ça ? courses aux messages ???
Tu postes un peu partout avec ce genre de réponses non constructives...
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
gary01 (24/09/2020), Mook31 (24/09/2020), Pilouf (24/09/2020)
Vieux 01/10/2020, 02h29   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon je reviens sur mon message précedant
La clim vient de làcher,plus de froid mais toujours du gaz
Les mano haute et basse pression reste à 6 - 7 bars environ avec la clim en route,
l'embrayage colle bien et le ventilo tourne bien des que l'on met la clim en route
Je pense que sait encore le compresseur qui à laché mais bon bizarre quand même
J'ai essayé avec un autre compresseur mais même resultat,
qu'est qui pourrait empêcher la compression du gaz mise à part le compresseur ?
merci bien :)
Vieux 01/10/2020, 06h52   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Sur le compresseur, tu as juste un connecteur pour la poulie où tu as aussi une valve de débit ?
La vis de blocage de la poulie (si elle est visible) tourne bien quand le compresseur est engagé ? Ça serait étrange que les cannelures sont HS sur les 2 compresseurs mais bon si tu n'as pas de variation de pression...
Vieux 02/10/2020, 04h49   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors pour le compresseur il y a la valve de débit mais sur le faiseau du véhilcule il n'y a que la connexion de la poulie
le compresseur qui avait était mis n'etait pas le bon modèle(celui avec la valve)
du coup j'en ai mis un autre(avec la valve aussi mais pas branché du coup)
et ça a marché pendant 2 semaine environ
la j'en ai mis un neuf (avec la valve encore lol) car pas d'autre modele en stock
mais ca fonctionne toujours pas
Vieux 02/10/2020, 06h21   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Houla, compliqué ton histoire...
Le circuit interne n'est pas pollué ?
Tu as un montage avec un détendeur, c'est bien ça ?
La clim est une automatique où manuelle ?
A priori, tu ne devrais avoir que la poulie électromagnétique de branchée dessus.
Tu as déposé la valve du compresseur et vérifier l'état du tamis ?
Vieux 02/10/2020, 17h44   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui bien compliqué,
en faite la voiture quand on la récuperé la clim ne fonctionnait pas
Du coup en cherchant la panne je me suis aperçu que le compresseur monté n'était pas le bon
La ref du compresseur monté est DVE16 (avec le regulateur de débit)
Mais celui qu'il me faut est le DV16 (sans regulateur de débit)
Après pour le circuit interne je lui est fait 2 tirage à vide
Oui il dispose du détendeur( j'ai même cru que ce serai lui le coupable)
La clim est automatique
ensuite pour l'état du tamis non je n'ai pas débranché mais bon le compresseur est neuf donc il devrait etre propre
Vieux 06/10/2020, 07h22   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon j'ai trouvé la panne,
Comme j'ai mis un compresseur avec régulateur de débit alors que d'origine il n'y en a pas
le compresseur ne compressé pas,
Du coup j'ai alimenté en 12 V la valve et là ça fonctionne nickel
voila panne résolu
Pilouf (06/10/2020)
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 21h47
kia sorento brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 9 12/06/2016 19h41
kia sorento brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 1 10/06/2016 01h13
kia sorento bzkmatrix Kia 7 22/03/2013 23h11
Kia sorento pimo Autres marques 2 04/12/2010 17h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
