Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
27/09/2020, 12h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
CPH TEXTON sans eprom
Bonjour, je cherche a lire un boitier cph texton de xsara. Je ne vois pas d'eprom sur le pcb et il y a une ST9040. Je ne sais pas avec quel outil lire cette puce... La puce qui ressemble a une eprom au niveau de l'antenne est un composant 4269G (regulateur de tension)
J'ai bien trouver le datasheet Merci pour l'aide |
27/09/2020, 12h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Un segger sûrement, peut-être des membres connaissent autre chose. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | barthdu22 (27/09/2020) |
27/09/2020, 13h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
27/09/2020, 13h28 | #4 |
Salut, je voudrais faire un vierge dessus juste changer le code pin mais je ne sais pas avec quoi le lire.
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | fils (27/09/2020) |
09/11/2020, 12h05 | #5 |
Salut, j ai trouver un segger flasher 5 mais il ne lit pas cette puce donc je reste au point mort pour l instant.
09/11/2020, 12h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Effectivement il va falloir trouver l'outil et le logiciel appropriés pour espérer tirer quelque chose de l'EEPROM embarquée ce qui ne semble, malheureusement, pas courant dans les systèmes tout fait. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | barthdu22 (09/11/2020) |
09/11/2020, 13h17 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , y a un petit eeprom au dessus du relais blanc , y a écrit quoi dessus ?
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post: | barthdu22 (09/11/2020), DAVID02620 (09/11/2020) |
09/11/2020, 18h52 | #8 |
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/11/2020) |
09/11/2020, 19h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, as-tu relevé les 3 blindages pour voir..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | barthdu22 (09/11/2020) |
09/11/2020, 19h24 | #10 |
Salut, non je n'ai pas essayer de les enlever pour voir mais quand je regarde sur l'autre cote du pcb on vois des composants qui traversent le pcb alors que l'eprom est montée en surface mais je vais ouvrir les blindages pour voir ce qu'il y a dessous.
CPH Texton 806 | le_stauss | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/04/2022 09h47 |
cloange Bsi Siemens B2 sans eprom 93c66 | rrguillaume | Tableau de bord en général | 5 | 24/09/2015 17h42 |
Galletto V2 mini sans d'ongle besoin soft et fichier eprom | rrguillaume | Flasheur de calculateur | 1 | 26/03/2015 06h35 |
EDC17/MEV17 OFF depuis eprom sans erreur sur dash gratuit | Amine-TE | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 02/10/2014 12h15 |
Boitier texton | DIAGSYSTEM25 | Transponder, code pin | 8 | 06/02/2013 14h30 |
