27/09/2020, 21h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Captiva en panne
Je dépanne un Captiva 2l2 vcdi 163 cv de 2012 . Le propriétaire à eu pleins de problèmes avec, surtout les injecteurs. Symptôme : as caler sur la route et impossible de démarrer. Là, les injecteurs sont partis chez le spécialiste pour test . Sinon, j'ai faut un diag (voir photo en pièce jointe) et j'ai réussi à démarrer en mettant le capteur de pression en marche forcer via Delphi. Mais, grosse fumé blanche avec une odeur de gasoil (obliger d'accélérer sinon, elle cale) et du gasoil qui coule des échappements . Bref, perso, je pense que le problème vient du capteur mais je n'arrive pas à le trouver sur ce moteur . Quelqu'un aurait le rta ? Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
27/09/2020, 22h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Normalement il est en bout de rampe. |
28/09/2020, 06h20 | #4 |
Slt
Mince, c'est pas le capteur que je voulais dire mais le régulateur de pression comme sur la photo du diag. Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
28/09/2020, 07h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
En cas de haute pression de carburant trop basse, assure toi que le circuit basse pression est correct et que la bonne pression et débit arrive à la pompe HP. Mais bon, si tu as du gasoil qui sort par l'échappement... Tu as également un soucis sur le FAP. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | uncleseb (28/09/2020) |
28/09/2020, 09h54 | #6 | |
le régulateur doit être sur la pompe hp. voila le schéma électrique ca te guidera si tu veux faire des controle avec les couleur de fils. Comme l'a souigné notre ami Pilouf tu as un problème de FAP , ca peut engendrer panne , quel taux de suie a t'il ? tu as essayer de juste le déboiter pour libérer l'échappement ? |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Pilouf (29/09/2020) |
28/09/2020, 11h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour panne super courante sur ce moteur la , injecteur reste ouvert du coup saturation du fap et plus de hp
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
28/09/2020, 16h50 | #8 |
Merci. J'ai eu le devis et pour lui, les 4 injecteurs sont morts , circuit a carburant poluer. 965 €. Je retour chez le client (mon cousin) dés que possible pour contrôler ces anciens filtres à gasoil si il les as encore. Je vous tiendrai informé. Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Pilouf (29/09/2020) |
28/09/2020, 18h10 | #9 |
Attention il y a 2 tailles (hauteur ) de filtres a gasoil si tu met les petits le gasoil passe tout droit sans être filtré
28/09/2020, 20h24 | #10 | |
Ok . Je commande chez un grossiste de pièces auto . Jusqu'à maintenant, pas eu de soucis sur les pièces achetés. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
29/09/2020, 07h48 | #11 | |
Ça sent le gros nettoyage de circuit de carburant mais bon avec le gasoil qui sortait à l'echappement malheureusement c'était à prévoir. Les injecteurs avaient été remplacés récemment ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | toze60 (29/09/2020) |
29/09/2020, 11h09 | #12 |
Slt
Oui, va falloir tout nettoyer. Sinon, mon cousin ma dit que le garage avait déjà changé les joints injecteurs. Donc, je pense qu'il les avait manipulé. Je verais bien. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
17/10/2020, 12h27 | #13 |
Slt a tous
Donc, 4 injecteurs neufs car 1 de mort et les 3 autres étaient rayer . Bref, le Captiva à fini par redémarrer. Énormément de fumer blanche. Après un essais sur route, défaut moteur. Filtre à particules boucher . J'ai lancer le cycle avec Delphi . Reste plus cas faire un autre test routier pour voir. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
17/10/2020, 13h16 | #14 |
Bonjour malheureusement il y a souvent des destruction de fap a cause des injecteurs ...
17/10/2020, 13h53 | #15 |
Re
Oui, je pense aussi. Donc, essais sur route = nickel . Fume plus . D'après le propriétaire, roule beaucoup mieux qu'avant. Donc, problème résolu. Merci bien à vous. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
captiva full bdm | zaouibachir | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 07/12/2016 22h06 |
captiva 2.2 | nabiiil | Chevrolet, GM, Chrysler | 5 | 08/11/2016 13h56 |
Captiva ESP | bassy | Mécanique générale | 8 | 09/04/2016 10h34 |
Full bdm captiva | nhsdany | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 23/03/2016 07h49 |
Captiva 2009 | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 3 | 06/10/2015 19h46 |
