Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
12/09/2012, 14h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
citroen berlingo climatisation ne s'arrête pas
probleme citroen berlingo 2008 climatisation ne s'arrête pas toujour ca marche le bouton on/off ca marche j'ai verfier les fusible et j'ai verfier aussi la tension d'alimentation
12/09/2012, 23h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
clima manuel ou automatique?
si manuel verifie la resistance du moteur sous la boite a gand et change la |
21/09/2012, 00h21 | #3 |
on veux plus d'info clim manuel ou auto ? moteur ?
20/12/2012, 14h44 | #4 |
verifie seulement le relais qui commane la mise en marche du comprsseur c'est possible que sa plaque conductrice est collée a cause d'une surchauffe
04/03/2013, 20h54 | #5 |
Pouvoir de réputation: 22 |
c'est les resistances qui sont sur le ventilateur sous la boite a gant.ce probleme est bien connu sur ce type de voiture
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | topalarme (08/08/2013) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 18h23 |
crash citroen berlingo autoliv 619771400 | solution auto | Airbag | 1 | 17/09/2012 13h19 |
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 | Amine-TE | Compteur kilométrique | 13 | 22/05/2012 14h27 |
207 HDI s’arrête seul | alilou | Peugeot, Citroën | 8 | 17/05/2011 08h33 |
Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d | ROG3R | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 28/04/2009 22h30 |
