Vieux 08/03/2024, 19h58   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Clio3 relais injection
Bonjour à tous.
Je fais appel à vous car j ai un soucis sur une clio3.
Le relais d injection n est pas alimenté du coup impossible de démarrer.
J ai testé continuité entre upc et ecu moteur, les 4 fils sont bons.
Si je shunte le relais d injection a la borne 3 et 5, tout refonctionne normalement.
Je recherche schéma pour les bornes 1 et 2 de ce fameux relais car je pense qu un des 2 est manquant.
Merci par avance.
C est une clio 3 1,5l dci ecu delphi de 2006 avec clé plate.
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2024, 20h09   #2
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 2
chkik is on a distinguished road
salut nabin70 tu parle de relai dans l upc si c est le cas attention il y a 2 emplacements selon les modeles sois sur du relai desole pour le schema je n ai plus acces pour le moments mai je pense que tu va vite avoir une reponse
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
nabin70 (09/03/2024)
Vieux 08/03/2024, 20h35   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 35
si faisceau ok essaye un autre ecu
deja vu ce problème
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (08/03/2024), nabin70 (09/03/2024)
Vieux 08/03/2024, 20h37   #4
Pouvoir de réputation: 265
Hello branche un ecu comme dit au dessus si dialogue ok l ecu malade sinon un fil ..
nabin70 (09/03/2024), uncleseb (08/03/2024)
Vieux 09/03/2024, 09h19   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Salut Greg, u ai pas compris, quel ecu je dois débrancher ?
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
Envoyé par chkik Voir le message
Je suis sur que c est bien le R2 le relais d injection car quand je le shunt, le véhicule redeviens normal, démarre et roule nickel sans aucun défaut.
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
deja vu ce problème
J ai testé uniquement les 4 fils qu il y a entre ecu et upc, le schéma du R2 m aiderait bien car sur les borne 1et2 du relais je n' ai pas mes 12 v.
Après je préfère être sûr avant de changer de calculateur.
Vieux 09/03/2024, 09h20   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, change upc .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
nabin70 (09/03/2024), zav_ze_best (09/03/2024)
Vieux 09/03/2024, 09h21   #7
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, change upc .
Salut upc déjà changé et tjrs le même problème.
Vieux 09/03/2024, 10h00   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
de mémoire il me semble que l'ecu envoi une masse pour commander ce relais.
nabin70 (12/03/2024)
Vieux 09/03/2024, 10h06   #9
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of light
la masse est envoyer du calculateur pour faire coller le relais upc injection en N°5 MN
Type de fichier : rar upc.rar (103,6 Ko, 1 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
curtis50 (10/03/2024), nabin70 (09/03/2024)
Vieux 09/03/2024, 10h14   #10
Antoine73
Avatar de Antoine73
Pouvoir de réputation: 9
Antoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of light
Fais attention en cherchant une fuite de courant sur clio 3 j'ai débranché le relai et remis, le calculateur à griller directement
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 09/03/2024, 10h27   #11
nabin70
Avatar de nabin70
Donc je suis bon changer l ecu. Vierge obligatoire je suppose?
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
Envoyé par multi290 Voir le message
Mon fils est bon je l ai testé hier, donc c est bien l ecu le problème
Vieux 09/03/2024, 10h57   #12
Hello je me suis mal exprimée si tu mets un autre ecu ta le dialogue ou pas
Je pense sais un dcm 1.2
Vieux 09/03/2024, 11h43   #13
nabin70
Avatar de nabin70
Oui c est pas un dcm1.2
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Je vais essayer mais franchement c est la misère a mettre en vierge lol, surtout a ouvrir
Vieux 09/03/2024, 12h00   #14
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
si besoin d'un schéma quelconque sur new dialogys, n'hésite pas.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 09/03/2024, 12h06   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par Inductance974 Voir le message
Si tu as le schéma correspondant aux pins 1 et2 du relais d injection, ça me depannerais pour identifier le vrai soucis , voir si c est vraiment de l ecu.
Relais ABS jeager13 ABS, ESP, DSC 10 14/02/2020 08h31
Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection youyou2862 Mécanique générale 23 18/12/2016 23h54
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/11/2016 12h39
relais 458 vw touran Meziane93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 08/09/2015 17h17
relais valve abs formator2 BMW 1 17/06/2014 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
