slave
Vieux 02/11/2018, 19h04   #1
vindioux
Avatar de vindioux
vindioux will become famous soon enough
Par défaut Fiesta 1.25 Zetec à coups à l’accélération (résolu)
Petite question au cas où...
Je suis emm... avec une fiesta 1.25 Type moteur DHB de 1999. Elle donne des à coups à l'accélération franche quand je suis en sous régime. Parfois 1 ou 2 à coups durant la montée en régime, parfois jusqu'à 5 ou 6.
Si j'accélère très progressivement pas de souci.
Le problème est présent plutôt à chaud.
Aucun défaut au KTS.
J'ai fait dessus:
- Nettoyant injecteurs dans le réservoir
- Interverti Bougies / Fils de bougies / Bobine / Sonde lambda avec une autre fiesta
- Testé en Valeurs réelles avec le KTS Capteur P. admission / Potentiomètre papillon / Capteur régime / Sonde de T° eau / Sonde de T° air / Temps d'injection / Tension batterie tout est OK.
- Gratté et passé au nettoyant contact plusieurs connecteurs. Il y avait un peu de verre de gris sur certains.
Je penchais sur un problème d'allumage / de bougies (déjà eu le cas sur une Fiesta 1.3) mais apparemment c'est pas ça. J'avais aussi eu exactement les mêmes symptômes (en un peu plus violent) sur une Golf GTI. C'était la durite qui allait au capteur Pression d'admission qui était légèrement fissurée. Du coup mauvais dosage air/essence et à coups.
Mais là le capteur Pression est directement sur le corps papillon et semble bien varier.
A mon avis il me reste : Nettoyage des injecteurs aux ultrasons / Pression - Débit d'essence / Problème mécanique / Calculateur
Maintenant si vous avez d'autres hypothèses de panne ou si vous avez déjà vu ça ...
Dernière modification par jphp ; 05/11/2018 à 18h18.
vindioux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 19h18   #2
Pouvoir de réputation: 172
changes ton filtre a essence pour commencer
contrôle la courroie de distri et tension
vindioux (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 19h51   #3
vindioux
Avatar de vindioux
Ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais changé le filtre à essence.
La distri j'y ai pensé, mais ça fait un moment que ça dure, depuis ça ce serait aggravé.
Vieux 02/11/2018, 20h14   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
essai de prendre ta pression essence
tes bougies pas trop blanches?
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
redpoker (03/11/2018), vindioux (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h20   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut change les bougies et le faisceau des bougies
Vieux 02/11/2018, 20h27   #6
salut jphp , oui
vu l'age du véhicule , bougies , faisceau
et la bobine d'allumage aussi , elle peut faire des soucis
vindioux (04/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 09h29   #7
vindioux
Avatar de vindioux
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Non les bougies sont normales.
Par contre ils donnent 1,3mm d'écartement, c'est rare de voir autant.
Oui, la pression d'essence il faudra que je la prenne.
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
et Zenata.
J'ai déjà changé tout ça, ça change rien. :(
The Following User Says Thank You to vindioux For This Useful Post:
thierry du58 (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 13h01   #8
salut tu as quoi comme outils de diag ??si c'est une bobine electronique qui recouvre les bougies ,
tu sort la bobine tu mets les bougies dedans , tu lance test actionneur avec WOW si tu de wow ,
1, 2, 3, 4, tu dois voir les etincelles aux bougies !
@ bon week end
Vieux 03/11/2018, 13h46   #9
redpoker
Avatar de redpoker
Comme plus haut, prend ta pression essence, ça m est arrivé souvent sur ces models, vu que t ok sur l allumage.
Envoyé en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 03/11/2018, 17h16   #10
thierry du58
pression essence peu etre bonne et pompe a essence grippe a certain moment
la pompe est pas trop bruyante
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2018, 22h28   #11
vindioux
Avatar de vindioux
Bon bin j'ai trouvé !!!
Pour être précis, en fait, j'avais interverti Bougies / Fils de bougies / Bobine avec 2 autres moteurs que j'avais pu avoir au boulot. Donc pour moi c'était hors de cause sauf que avant de faire les permutations j'avais déjà commandé tout ça en neuf.
Le temps de recevoir les pièces, j'avais fait les permutations donc je croyais plus du tout que le problème venait de là.
J'ai fait tous les autres essais et j'ai posté sur le forum pour avoir vos avis.
Mais vu que j'avais reçu les pièces neuves et que ça me gonflait de les renvoyer, je me suis dit que j'allais quand même les monter.
Hé là ... plus de problème
Moralité : Toujours se méfier des permutations de pièces et douter de tout (comme Dr House dans la série)
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h24 ----------
Et un grand merci pour votre aide
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
Et bravo à ceux qui avaient bon
The Following 2 Users Say Thank You to vindioux For This Useful Post:
Samsoniteu (10/11/2018), thierry du58 (05/11/2018)
Supprime lambda sur ford focus 1.6 ess zetec stephmargot Chiptuning 3 11/11/2017 17h17
Coups de gueule pour les MPs tony76 Café du forum 12 09/12/2016 23h07
manual inyeccion fiesta rocam zetec fenix5 Tutoriels 0 07/04/2015 20h04
à-coups moteurs à froid sur 307 9HX tizef Peugeot, Citroën 11 24/02/2014 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
