24/11/2022, 10h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Vp44
Est ce qu’il existe une solution pour adapter une pompe vp44 sur zafira a sans avoir le pin de la voiture sur laquelle la pompe a été prise? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
24/11/2022, 11h24 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Regarde ça : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=68352 Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | gary01 (24/11/2022) |
24/11/2022, 11h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
carprog https://www.youtube.com/watch?v=dj6ku6xXTdY https://www.youtube.com/watch?v=mrcCibFm_Q8
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | gary01 (24/11/2022), mahfoud lichani (24/11/2022) |
24/11/2022, 11h41 | #4 |
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
24/11/2022, 14h00 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut je confirme carprog déjà fait [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | gary01 (24/11/2022) |
24/11/2022, 14h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut l ami
C est quel zafira 2l ou 2l2 |
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | gary01 (24/11/2022) |
24/11/2022, 14h39 | #8 | |
Apparemment celui-ci fait l'affaire aussi : http://blog.eobdtool.co.uk/faq-mpps-...esel-pump-ecu/ Salutations.
24/11/2022, 15h09 | #9 |
2 l il son pas codée sur zafira
The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: |
24/11/2022, 15h58 | #10 |
Pourtant suite au changement moteur ca demarre pas
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | mcmomo (25/11/2022), Quattro899 (24/11/2022) |
24/11/2022, 16h45 | #11 |
Pouvoir de réputation: 39 |
The Following 7 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | baccaraboss (26/11/2022), gary01 (24/11/2022), Maimeun (25/11/2022), mcmomo (24/11/2022), Quattro899 (24/11/2022), thomas (24/11/2022), vortex (24/11/2022) |
24/11/2022, 16h53 | #12 |
Si c est la purge faut juste ouvrir légèrement les tuyaux injection et quand sa crache bien tu resserre...sinon une poire sur la pompe de gasoil...pas besoin de tirer....vérifier aussi le fusible de la pompe injection ...sinon opcom et un bon diagnostic pour voir les défauts
The Following 4 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: |
24/11/2022, 16h55 | #13 |
Merci les gars.en fait pour tout vous dire j’ai meme pas vu le vehicule.il est assez loin de chez moi.je vais me renseigner
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
24/11/2022, 20h46 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
il ya déjà un moment, un ami mécano qui connait bien cette pompe -VP44- m'a dit que la purge ne se faisait pas comme sur les pompes classiques, il y a un système de dépression je vous conseille de prendre l'avis d'un pompiste bonne soirée |
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: |
25/11/2022, 08h08 | #15 |
Pouvoir de réputation: 32 |
1fiche pas de codage 2 fiches codage ou clonage de l ecu de la pompe cordialement |
Vp44 psg5 | Thomas_59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 20/08/2019 14h16 |
Codage vp44 | Ecomouv | Opel-Vauxhall, Saab | 24 | 06/04/2016 09h16 |
vp44 | tonyguitare | cimetière de présentation | 0 | 05/04/2016 17h50 |
vp44 | bmw78 | Transponder, code pin | 24 | 14/01/2015 08h57 |
apprentissage vp44 BMW | nicosz57 | Mécanique générale | 1 | 24/04/2014 23h04 |
