08/06/2023, 23h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Touareg 2010 Vtdi rien ne sort des injecteurs
Ce que j'ai remplacé : pompe HP rampe gauche injecteurs capteur de pression sur le rail capteur pmh batterie Quand je desserre la tubulure de l'injecteur 1, je vois bien les jets de gasoil. La voiture démarre au startpilot (sans bruit suspect) j'ai vérifié la pompe électrique BP en bas de perebrise J'ai VCDS, je peux indiquer les mesures des groupes Selon moi, ou il manque de pression HP (1000bars sur ce modèle), ou les piezzos des injecteurs ne reçoivent pas l'ordre électrique. Mais la panne peut venir d'ailleurs (codages des calculateurs, etc...) merci pour votre aide ---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- Il s'agit d'un V6 tdi |
08/06/2023, 23h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut si aucun defaut nulle part branche un oscilloscope sur un injecteur pour voir si il est commandé
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h34 ---------- combien ta pression de rail ? |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fpmfc3 (12/06/2023) |
09/06/2023, 06h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Poste le scan complet du véhicule. Tout est bien déverrouillé au niveau antidémarrage... ?? Comment est arrivée la panne, suite à des travaux, manière aléatoire... ?? Quelle valeur sur le circuit BP ?? Au démarrage, combien sur la pression rail et régime moteur ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fpmfc3 (12/06/2023) |
09/06/2023, 09h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Si pas de pression rampe normal qu’ils soient pas commandé. Si la basse pression est ok sûrement pompe hp hs Celle remplacée vient d’ou ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fpmfc3 (12/06/2023) |
09/06/2023, 09h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Ta ouvert l ecu pour vérifier si pas entrée eau à l intérieur :-) |
09/06/2023, 10h35 | #6 |
origine panne inconnue pompe HP neuve pas de problème d'immo avec VCDS ------------------------------------------ voici les mesures VCDS des groupes 20 et 21 ------------------------------------------ Avant démarrage 020 (Fuel Pressure Control) 0/mn (engine speed) 255.6 bar (high fuel pressure specified) 0bar (high fuel pressure ******) 7.0% (high fuel pressure controle valve) 021 (Fuel Pressure Control) 0/mn (engine speed) 255.6 bar (high fuel pressure specified) 0bar (high fuel pressure ******) 14.8% (quantity leasuring control valve) ------------------------------------------ Pendant que le démarreur tourne 020 (Fuel Pressure Control) 126/mn (engine speed) 255.6 bar (high fuel pressure specified) 0bar (high fuel pressure ******) 29.7% (high fuel pressure controle valve) 021 (Fuel Pressure Control) 126/mn (engine speed) 262.7 bar (high fuel pressure specified) 0bar (high fuel pressure ******) 39.1% (quantity leasuring control valve) ------------------------------------------ ---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h24 ---------- ************************************************** ********************************* Avant démarrage Type chassis: 7L (6N0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 36 37 46 55 56 68 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ9D038620 Kilométrage: 247210km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 68-Essuie-glaces -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb No. pièce Log: 7L0 907 401 N Mat: 7L0 907 401 H Pièce: 3.0TDI EDC17G000AG 0060 Révision: 14H02--- No. de série: VWX3Z0I3850129 Codage: 04210023591F0168 No. Atelier: WSC 18699 167 656936 VCID: 366393DF42477436E2-513C Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 JK Mat: 09D 927 750 JK Pièce: AL 750 6A 1469 Révision: 00H75000 No. de série: Codage: 0004456 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 000F350750030A8608-515A 1 Code défaut trouvé: 18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 007 - Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 201 Kilométrage: 113264 km Heure: 0 Date: 2012.07.13 Temps: 0004 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb No. pièce Log: 7L0 907 379 P Mat: 7L0 614 517 C Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0304 Révision: 00H53001 Codage: 0004354 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683E31F35A7E4B672-8012 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.03 Temps: 20:38:41 Capture: Décompte: 0 Décompte: 2305 Décompte: 128 Décompte: 1 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.03.01 Temps: 08:54:25 Capture: Décompte: 128 Décompte: 4353 Décompte: 294 Décompte: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl No. pièce Log: 3D0 909 137 F Mat: 3D0 909 137 F Pièce: 2G Kessy 6850 Révision: 00H22072 No. de série: VWX3Z0I3850129 Codage: 0147688 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BB7AF81FF20D676-807E Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb No. pièce: 7L6 907 040 AL Pièce: CLIMAtronic R/L 4537 Codage: 0001030 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7AFB47EF31DF505646-802E 2 Codes défaut trouvés: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 008 - Signal Implausible - Intermittent 00229 - Pression de réfrigérant 002 - Limite inférieure non atteinte ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl No. pièce Log: 7L6 937 049 AF Mat: 7L6 937 049 AF Pièce: J519 2002 Révision: -0004--- No. de série: -------------- Codage: 600004003B023C000000000000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 000F350757030A8608-8054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl No. pièce Log: 7L0 959 655 Mat: 7L0 959 655 Pièce: J234__3R VW8T 0250 Révision: 92012025 No. de série: 0039P007B4R0 Codage: 0013138 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7AFB47EF31DF505646-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl No. pièce: 7L6 953 549 F Pièce: J527 3601 Codage: 0010011 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 428BFF0F198FD8965E-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl No. pièce Log: 7L6 920 890 K Mat: 7L6 920 890 K Pièce: J285 KOMBI-INST. 9733 Révision: KHH06V42 Codage: 0007101 No. Atelier: WSC 00001 001 00001 VCID: 408FF5071383CA8648-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.clb No. pièce: 7L6 815 071 G Pièce: Standheizung E1MAC 0425 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 366393DF41477436E2-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 7L6 920 890 K Pièce: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Codage: 77E2EF89C8056002 No. Atelier: WSC 00001 001 00001 VCID: 70EF65C763A31A06F8-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun No. pièce: 0AD 927 755 BG Pièce: TRANSFERCASE 0126 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 010930035B09038E07-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce: 7L0 959 760 Pièce: Sitzverstellung 0702 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FD5EDB02CD4D3E39-8022 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 7L6 035 680 B Mat: 7L6 035 680 BX Pièce: RNS-MID H03 1202 Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7H9293011 Codage: 020004000400002200 No. Atelier: WSC 05600 995 194851 VCID: 3169A0C36829530EB7-8064 1 Code défaut trouvé: 00856 - Antenne sur l´autoradio 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247208 km Heure: 0 Date: 2023.03.01 Temps: 10:09:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl No. pièce: 7L6 959 933 A Pièce: 4M HSG 0601 Codage: 0000085 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 408FF5071083CA8648-4B32 Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 P Pièce: Tuersteuergeraet FS 6304 Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 P Pièce: Tuersteuergeraet BF 6304 Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 D Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201 Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 D Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201 Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 A Pièce: Neigungssensor 0020 Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171 B Pièce: Innenraumsensor 0020 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 7L6-907-357-A.lbl No. pièce Log: 7L6 907 357 C Mat: 7L6 907 357 C Pièce: AFS-Steuergeraet 0136 Révision: 00H04000 No. de série: Codage: 1286339 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7582EB7E65A95E1D-806E Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0004 Codage: 00000019 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0004 Codage: 00000019 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 7L6 035 680 B Mat: 7L6 035 680 BX Pièce: RNS-MID H03 1202 Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7H9293011 Codage: 020004000400002200 No. Atelier: WSC 05600 995 194851 VCID: 3169A0C36829530EB7-8064 1 Code défaut trouvé: 00856 - Antenne sur l´autoradio 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247208 km Heure: 0 Date: 2023.03.01 Temps: 10:09:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V2.clb No. pièce: 7L6 955 119 B Pièce: J400__ Front Wiper 5301 Codage: 0001397 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 397998E370599B4E0F-806C Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 160409 054 0402 Codage: 00208941 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Echec redir! No. pièce: 7L0 919 283 F Pièce: 0K Einparkhilfe 1108 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 397998E374599B4E0F-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 3C0-035-730.lbl No. pièce Log: 5N0 035 730 A Mat: 5N0 035 730 A Pièce: J412 4100 Révision: 00015000 No. de série: 0000B7A069398 Codage: 0020041 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F91E704B652-8072 1 Code défaut trouvé: 00992 - Coupure des consommateurs électriques active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.04 Temps: 1203 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:11)-------------------------- ---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- ************************************************** ********************************* Après tentative de démarrage Type chassis: 7L (6N0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 36 37 46 55 56 68 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ9D038620 Kilométrage: 247210km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 68-Essuie-glaces -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb No. pièce Log: 7L0 907 401 N Mat: 7L0 907 401 H Pièce: 3.0TDI EDC17G000AG 0060 Révision: 14H02--- No. de série: VWX3Z0I3850129 Codage: 04210023591F0168 No. Atelier: WSC 18699 167 656936 VCID: 366393DF42477436E2-513C 3 Codes défaut trouvés: 012370 - Activation démar. P3052 - 000 - message de retour borne 50 c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.09 Temps: 11:02:38 Capture: Tr/min: 126 /min Vitesse: 0.0 km/h Tension: 9.27 V Bits: 0 Température: 19.8°C Bits: 00000001 Bits: 000 1 001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement P0403 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.09 Temps: 11:02:43 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.01 V Lambda: 2.3 % 005662 - Bougie de préchauffage pour cylindre 5(Q14) P161E - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.09 Temps: 11:02:54 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.70 V Température: 18.9°C Lambda: 14.1 % Température: 22.5°C Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 JK Mat: 09D 927 750 JK Pièce: AL 750 6A 1469 Révision: 00H75000 No. de série: Codage: 0004456 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 000F350750030A8608-5178 1 Code défaut trouvé: 18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 007 - Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 201 Kilométrage: 113264 km Heure: 0 Date: 2012.07.13 Temps: 0004 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb No. pièce Log: 7L0 907 379 P Mat: 7L0 614 517 C Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0304 Révision: 00H53001 Codage: 0004354 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683E31F35A7E4B672-8012 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.03 Temps: 20:38:41 Capture: Décompte: 0 Décompte: 2305 Décompte: 128 Décompte: 1 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.03.01 Temps: 08:54:25 Capture: Décompte: 128 Décompte: 4353 Décompte: 294 Décompte: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl No. pièce Log: 3D0 909 137 F Mat: 3D0 909 137 F Pièce: 2G Kessy 6850 Révision: 00H22072 No. de série: VWX3Z0I3850129 Codage: 0147688 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BB7AF81FF20D676-807E Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb No. pièce: 7L6 907 040 AL Pièce: CLIMAtronic R/L 4537 Codage: 0001030 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7AFB47EF31DF505646-802E 2 Codes défaut trouvés: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 008 - Signal Implausible - Intermittent 00229 - Pression de réfrigérant 002 - Limite inférieure non atteinte ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl No. pièce Log: 7L6 937 049 AF Mat: 7L6 937 049 AF Pièce: J519 2002 Révision: -0004--- No. de série: -------------- Codage: 600004003B023C000000000000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 000F350757030A8608-8054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl No. pièce Log: 7L0 959 655 Mat: 7L0 959 655 Pièce: J234__3R VW8T 0250 Révision: 92012025 No. de série: 0039P007B4R0 Codage: 0013138 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7AFB47EF31DF505646-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl No. pièce: 7L6 953 549 F Pièce: J527 3601 Codage: 0010011 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 428BFF0F198FD8965E-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl No. pièce Log: 7L6 920 890 K Mat: 7L6 920 890 K Pièce: J285 KOMBI-INST. 9733 Révision: KHH06V42 Codage: 0007101 No. Atelier: WSC 00001 001 00001 VCID: 408FF5071383CA8648-8014 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.09 Temps: 11:02:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.clb No. pièce: 7L6 815 071 G Pièce: Standheizung E1MAC 0425 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 366393DF41477436E2-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 7L6 920 890 K Pièce: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Codage: 77E2EF89C8056002 No. Atelier: WSC 00001 001 00001 VCID: 70EF65C763A31A06F8-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun No. pièce: 0AD 927 755 BG Pièce: TRANSFERCASE 0126 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 010930035B09038E07-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce: 7L0 959 760 Pièce: Sitzverstellung 0702 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FD5EDB02CD4D3E39-8022 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 7L6 035 680 B Mat: 7L6 035 680 BX Pièce: RNS-MID H03 1202 Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7H9293011 Codage: 020004000400002200 No. Atelier: WSC 05600 995 194851 VCID: 3169A0C36829530EB7-8064 2 Codes défaut trouvés: 00856 - Antenne sur l´autoradio 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247208 km Heure: 0 Date: 2023.03.01 Temps: 10:09:27 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.09 Temps: 11:02:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl No. pièce: 7L6 959 933 A Pièce: 4M HSG 0601 Codage: 0000085 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 408FF5071083CA8648-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 P Pièce: Tuersteuergeraet FS 6304 Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 P Pièce: Tuersteuergeraet BF 6304 Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 D Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201 Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 D Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201 Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 A Pièce: Neigungssensor 0020 Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171 B Pièce: Innenraumsensor 0020 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 7L6-907-357-A.lbl No. pièce Log: 7L6 907 357 C Mat: 7L6 907 357 C Pièce: AFS-Steuergeraet 0136 Révision: 00H04000 No. de série: Codage: 1286339 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7582EB7E65A95E1D-806E Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0004 Codage: 00000019 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0004 Codage: 00000019 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 7L6 035 680 B Mat: 7L6 035 680 BX Pièce: RNS-MID H03 1202 Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7H9293011 Codage: 020004000400002200 No. Atelier: WSC 05600 995 194851 VCID: 3169A0C36829530EB7-8064 2 Codes défaut trouvés: 00856 - Antenne sur l´autoradio 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 247208 km Heure: 0 Date: 2023.03.01 Temps: 10:09:27 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.09 Temps: 11:02:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V2.clb No. pièce: 7L6 955 119 B Pièce: J400__ Front Wiper 5301 Codage: 0001397 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 397998E370599B4E0F-806C Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 160409 054 0402 Codage: 00208941 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Echec redir! No. pièce: 7L0 919 283 F Pièce: 0K Einparkhilfe 1108 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 397998E374599B4E0F-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 3C0-035-730.lbl No. pièce Log: 5N0 035 730 A Mat: 5N0 035 730 A Pièce: J412 4100 Révision: 00015000 No. de série: 0000B7A069398 Codage: 0020041 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F91E704B652-8072 1 Code défaut trouvé: 00992 - Coupure des consommateurs électriques active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 247212 km Heure: 0 Date: 2023.06.04 Temps: 1203 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:12)-------------------------- |
09/06/2023, 21h06 | #7 |
comme dit fils, modèle connu pour des infiltrations d'eau dans l'ecu
09/06/2023, 21h19 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu n'as pas remplacé le régulateur de pression en bout de rampe?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | fpmfc3 (12/06/2023) |
10/06/2023, 08h41 | #9 |
si j'ai remplacé la rampe gauche complete
(j'ai acheté un kit injection complet d'occasion, puisque cela ne démarrait pas avec la pompe HP neuve) ---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h39 ---------- ECU mouillé : quel seraient les symptômes avec VCDS ? comment je le vérifie ? |
10/06/2023, 08h55 | #10 |
ECU mouillé :
quel seraient les symptômes avec VCDS ? il est où sur le V6 2010 (habitacle, compartiment moteur, baie de pare brise...) comment je le vérifie (si pas de trace d'oxydation) ? |
10/06/2023, 08h55 | #11 |
Mouais apprend déjà à remercier ceux qui passent du temps à t aider. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fpmfc3 (12/06/2023) |
10/06/2023, 09h08 | #12 |
le véhicule ne démarrait pas quand je l'ai reçu.
j'ai remplacé la pompe car je suspectait un défaut dans l'ancienne (poussière d'aluminium mais pas de limaille) je ne savais pas si cela était du à l'usure de la pompe ou à un défaut. j'ai donc acheté une pompe neuve sur le net à un grossiste en pièces détachées. ---------- Post added at 10h08 ---------- Previous post was at 10h07 ---------- je remercie toujours (et dès le début ceux qui aide et fournisse des conseils) |
10/06/2023, 09h15 | #13 |
126 tr/mn, c'est léger au démarrage... |
10/06/2023, 09h16 | #14 |
je rappelle qu'il démarre avec startpilote (sans bruit particulier moteur)
mais il cale sitôt après |
10/06/2023, 10h28 | #15 | |
Un moteur doit démarrer sans …. Il démarre pas au start mais utilise le start comme carburant. Du coup même sans pression rail, sans tr minutes ect ça peut tourner au start, il suffit juste que le démarreur lance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Fumée qui sort du bouchon fixe du culbuteur C4 picasso 2007 | samsonite30 | Tutoriels | 9 | 26/07/2020 11h29 |
Cardan qui sort en roulant | skikdi13 | Automobile en général | 18 | 17/05/2020 21h16 |
liquide refroidissement sort par bride injecteur | skikdi13 | Automobile en général | 0 | 13/12/2019 19h56 |
Pépé fait du chiptuning et s'en sort sans soci | TAGADA | Café du forum | 3 | 15/06/2016 23h13 |
Plus rien ne fonctionne | carto | BMW | 20 | 08/07/2015 18h40 |
