Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
12/10/2022, 04h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
clonage ecu scenic 1.9dci
bonjour les amis je voudrais avoor votre avis sur un clonage de calculateur car l ecu ne répond plus d après le garage je voudrais savoir le mieux est de cloner l.ecu ou de faire un vierge sur lz nouveaux calculateur IMG_20221012_045925.jpg
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
12/10/2022, 07h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Essaie de lire le calculo ori déjà... Selon ce résultat tu verras si clone, vierge, ou mauvais diag :) ++ |
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | ABDI (12/10/2022) |
12/10/2022, 07h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
Il répond au diag ?le mieux essaye de savoir si il est identifiable au diag , état voyant antidemarrage? Démarreur tourne avec apc ? À clé ou carte tu détail pas quel version de Scenic et Année Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | ABDI (12/10/2022) |
12/10/2022, 09h50 | #4 |
salut il répond au diag est le véhicule démarre d après le garage il me dit que il a un message defaut électrique sur tbd bref je nest pas vue le véhicule il soupçonne l ecu je vais cloner est après on verra si sont problèmes est résolu
c est un scenic 2 1.9dci de 2005 Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
12/10/2022, 10h33 | #5 |
Si message défaillance électronique sur tdb, vérifie qu'il n'a pas été changé et mauvaise config. Ça arrive avec mauvaise config tdb. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
12/10/2022, 11h42 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Si le Scénic démarre, il n'y a pas de problème avec l'ECU. Sur ces voitures, quand le message "défaut électronique" s'affiche, c'est souvent à cause de la batterie ou d'infiltrations d'eau dans la boite à fusibles dans le moteur, je crois qu'elle s'appelle UCM ou UPC chez Renault. |
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post: | jah83 (13/10/2022) |
12/10/2022, 12h34 | #7 | ||
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- Citation:
12/10/2022, 12h55 | #8 |
Avant tout vérifie configuration du tdb, et s'il n'a pas été changé.
Tout fonctionne sur la voiture ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | oliviermoi (13/10/2022), vv58 (17/10/2022) |
12/10/2022, 16h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut def electronique affiché au tdb étonnant d Incriminé inj voir. Déjà def uch ou comme dis config
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
13/10/2022, 13h08 | #10 |
de memoir sur scenic 1 il y a le faisceau qui passe sous la batterie dans une gaine tres souvent 1 ou plusieur fils se coupe a voir
13/10/2022, 15h08 | #11 |
13/10/2022, 15h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
esque tu as changer l afficheur du tableau de bord ?? |
13/10/2022, 16h20 | #13 |
13/10/2022, 19h12 | #14 |
moi j ai eu ca apres changement de afficheur du tableau de bord sur scenic 2 de 2005. j ai sauvegardé l eprom du tdb avec renolink fait la modif du vin et reprogrammé car le vin etait celui que j avai repris a la casse. bonne suite a ton probleme. |
scenic 2 1.9dci 120 egr off | martinn | Chiptuning | 2 | 17/07/2022 16h04 |
scenic 2 1.9DCI FAP ET EGR | martinn | Chiptuning | 3 | 01/07/2020 20h53 |
Demande EGR OFF Scenic 1.9dCi 120 | danyparis | Chiptuning | 3 | 31/10/2018 17h13 |
fap off sur scenic 2 1.9dci 130 | BOD69 | Chiptuning | 5 | 10/08/2018 21h04 |
Neeed EGR Off scenic 2 1.9DCI | depress | Chiptuning | 11 | 26/10/2015 11h24 |
