Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
07/05/2022, 20h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
boulette sur immobox
Salem
en dessoudant le 93c56 de cet immobox, sur 'gol 1.6', pour extraire le code pin pour réinitialiser l’antidémarrage, j'ai arrache le soc sur la photo 2 je n'arrive à localiser la continuité pour réparation l'un de vous aurait il l'info? je suis coincé merci bonne soirée |
07/05/2022, 20h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Vu la trace laissé il semble qu'il soit relié à la broche la plus à droite. Cordialement. ---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Mais vu le fonctionnement d'un 93C56, cela semble peu probable. |
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Fastdiag (07/05/2022), mahfoud lichani (07/05/2022) |
07/05/2022, 20h29 | #3 |
07/05/2022, 20h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
D'après le petit carré blanc (en bas à gauche) et les 3 lignes qui remontent du µC, ce serait le pin7. Vérifie que tu as bien la masse en haut à droite. A vérifier, mais ce pin7 est non-connecté normalement. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il s'arrache très facilement. PS: attention au condo avec l'air chaud. > 93C56 .jpg |
08/05/2022, 07h22 | #5 |
salem
merci pour votre aide à défaut, ou cas je ne m'en sort pas y a t il une solution en "off" avec calculateur MM IAW 1AVPD6AF? Merci bonne journée |
08/05/2022, 09h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello y doit y avoir une 27c512
Plcc
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (08/05/2022) |
09/05/2022, 16h38 | #7 |
salem
merci à tous ceux qui ont contribué je m'en suis sortit sans toucher l'ecu moteur une nouvelle puce, et adaptation avec vcds bonne soirée |
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | boris93600 (09/05/2022), Pelican (09/05/2022) |
immobox | Moulay | programmation & synchronisation de clé | 7 | 28/03/2018 23h10 |
Immobox 306 1.4 i | bbert90 | Transponder, code pin | 2 | 09/04/2017 16h44 |
Immobox | calixo22 | Transponder, code pin | 19 | 18/02/2017 21h14 |
Boulette sur 1007 1.4 hdi | stephmargot | Compteur kilométrique | 12 | 15/01/2015 21h31 |
