05/05/2022, 16h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Fait en php avec mes doigts ;) J'ai revu un peu certains trucs. Ca mettait 180 secondes pour l'analyse précèdente, là c'est passé à 107 secondes, ça reste honorable par rapport a tout ce qui est fait... Nouveau fichier de résultat, trié par occurences et avec la taille des séquences indiquées. Si t'as un troisième fichier du même type à filer, je pense pas que ça allonge tant que ça mais faut que je fasse un test pour m'en assurer. C'est plutôt sur les fichiers de 2mo ou 4mo que ca risque de chauffer bien plus longtemps.... Sinon spa grave je trouverai pour faire des essais ! ++ |
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
05/05/2022, 17h59 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Normalement dans la V900 et V931 les fonctions que je traque doivent être au meme offset, en revanche dans la V842 offset ne dois pas etre au meme endroit 1. Comparer V900 & V931 pour trouver les occurrences identiques en offset 2. Comparer si les fonctions trouvé avant sont présente dans la V842 et si oui les quelles si c'est le cas alors c'est bien la/les memes fonctions, il ne me reste plus qu'a décompiler les fonctions ^^ les 3 flash sont dans le ZIP Merci pour ton coup de main <3 @+
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
04/10/2022, 14h54 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut a toi,
Tu as essayé de voir avec le logiciel guiffy ? qui est tres rapide meme pour de gros fichier, tu as une version d'essai de 21 jour normalement |
05/10/2022, 08h23 | #19 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut.
Tu peux rechercher de cette façon des données mais pas du code. Les fonctions compilées utilisent des variables et réalisent des sauts d’instructions et donc le compilateurs n’allouent pas systématiquement les mêmes adresses pour ce stockage en ram et les adresses étant différentes les sauts le sont aussi, cela fait que les instructions sont différentes et donc les octets que tu cherches seront différents d’un dump à l’autre. |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | valentinriri (05/10/2022) |
05/10/2022, 14h24 | #20 |
L'adresse que tu indiques (un offset plutôt) 0xff500 ne pointe pas vers une fonction. La fonction sur la V900 est à l'adresse base+0xff4d6. Pour la V842, les développeurs ont écrit ta fonction différemment et tu la retrouves à l'adresse base+0xd8340. Cela explique pourquoi tu ne retrouves pas ta fonction en recherchant des valeurs.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | tchix (06/10/2022), valentinriri (05/10/2022) |
05/10/2022, 20h42 | #21 |
Pouvoir de réputation: 22 |
CompareIt
Hello,
On peut utiliser Compare It. Logiciel gratuit qui est très bien :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: | salifou (25/03/2023), valentinriri (05/10/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Logiciel pour éditer un fichier binaire en torrent | fayssal2017 | Electronique | 3 | 13/01/2019 17h53 |
Comparer 2 fichiers avec Ols | pacoaloha | Chiptuning | 3 | 01/06/2018 07h45 |
comparer 2 cartho | ryosaeba | Chiptuning | 3 | 15/02/2015 08h09 |
Localisation des immos et fichiers binaires | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/02/2014 21h12 |
soft pour comparer fichier binaire , dump. | remsa | Informatique | 13 | 15/12/2011 17h57 |
