28/12/2020, 10h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Mf42
Je prévois de refaire mon Massey Ferguson 42 de 1963 (un jeune loup !) J'ai quelques doc si cela intéresse d'autres vaillants. Mais il me manque le manuel atelier que je cherche. Cordialement, Gazou |
28/12/2020, 11h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
un thanks sa peu aider |
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: |
28/12/2020, 13h57 | #3 |
Merci. c'est exactement ça ! Bon je ne suis pas champion en anglais mais c'est super. Je vais pouvoir faire l'autopsie. lol
The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post: | thierry du58 (29/12/2020) |
28/12/2020, 15h15 | #4 |
sa reste simple
ta restauration comprend tout ou juste quelque organe? ---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h08 ---------- tiens si la langue de Shakespeare n est pas ta langue prefere il y a sa plus dans les epoques du mf 42 http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/M...er_001_050.pdf
28/12/2020, 15h56 | #5 |
Ooouu la, il y a du boulot, la direction, le boitier fatigué et la colonne de direction est HS (entaille de la clavette égueulée, filetage usé, etc)
Toutes les rotules sont mortes. Les vitesses se mélange car la commande est usé ( je vais éssayer rechargé au Mig) le faisceau électrique est hs mais vraiment hs. et surtout l'embrayage qui ne débraye plus que sur 1 cm en fin de course et l'embrage de prise de force qui est collé. Les pneus arrières sont morts (une adresse pour du pas chère) en gros il a tourné mais je voudrais le garder, je lui monte dessus depuis 50 ans on s'est attaché et par rapport à ma femme, il démarre toujours au quart (lol) Pour info cette été. j'ai ete changer des linguets sur le bords d'une route pas loin de chez toi...1200 km dans la journée...je suis des Ardennes. c'est super merci pour les fichiers. Cordialement, Gazou |
12/01/2021, 21h06 | #6 |
Bonjour, J avais pas été jusqu'au bout du PDF il manque une bonne partie de la doc.
J'ai commencé l'autopsie de la bête. bon l'embrayage est bien, c'etait un axe qui etait tombé des fourchettes. Tu n'aurais pas la suite du PDF car c'est un double embrayage et donc je cherche les réglages. sinon je ferai comme d'ab à vue de nez Au plaisir. |
The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post: | vv58 (13/01/2021) |
13/01/2021, 12h03 | #7 |
sa fais longtemps que je ne fais plus d embrayage mecanique les derniers que j ai fais je me basais sut les faces d appui du cote moteur et les doigts et cote bv distance entre butee et face d appui cloche embrayage si je retrouve quelque chose sur les reglage je le met sur la discutions ---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 12h59 ---------- j ai trouver cela pour 825 et il y a pour simple et double embrayage http://www.acada.fr/fichiers/doc1_2732.pdf bonne journeee
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | vv58 (13/01/2021), yassine ahmed (08/04/2023) |
13/01/2021, 12h17 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut gazou tu as quelques forum qui sont pas mal il y a un peu d infos http://www.forumferguson.eu/viewtopic.php?f=12&t=3962 j ai eu l occasion de toucher a ça aussi j ai un vieux renault d35 refroidissement a air deja refait l embrayage ça va bien il faut juste du matos et bien sur tout calé le plus dur pour moi ca ete de racoupler et le demarrage la dessus quand il se desamorce c est la cata pour les redemarrer chez massey ça demarre bien d ailleurs surement moteur perkins 3 cylindre mon pere possede encore un 37 avec ce moteur ça viellit bien bon courage a toi
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Gazou (17/01/2021) |
