23/11/2019, 20h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Xentry Diagnostics OpenShell 2019-12_6 x32 x64
salut voici la dernière version de xentry openshell pour les détenteurs de c4 sd connect cette version ne convient pas pour le pasthru
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 13 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
04/12/2019, 22h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour ChipShop ,
je te remercie beaucoup pour ton partage , j'ai hate de l'installer :) encore merci !! |
08/12/2019, 14h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 35 |
06/01/2020, 15h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Installé sur W10 X64...
ca se lance... mais il manque le kit d'install ! Get HardwareID pompé sur SD4 BD 09/2012 installé sous W7, ne fonctionne pas sous W10 X64, même en essayant les modes de compatibilité. Du coup impossible de lire l'HardwareID... |
06/01/2020, 18h42 | #5 | |
Sd4...
Merci pour le lien... j'ai acheté récemment une SD4 DoIP version 09/2019, installé sur un Dell D630, ca fonctionne après avoir galéré pour le WiFi... J'aimerai installé la version 12/2019 sur un PC fixe équipé d'une clé WiFi... bien entendu, je ne me servirai des 2 PC en même temps... le problème est que je n'ai rien pour lire l'ID du Lan ! j'ai copié celui que j'ai sur mon Dell qui est en W7, mais rien à faire cela ne fonctionne pas sous W10 !!! Du coup je cherche comment faire ! Si tu as une bonne idée ou un autre lien de chargement dans Key... En te remerciant... @+ |
06/01/2020, 18h48 | #6 |
Salut une C4 doip de Chine j'aimerais bien voir ça ? tu une photo ou un lien s'il te plaît je suis curieux
pas d'aides sans les thanks !!! Dernière modification par chipshop ; 06/01/2020 à 19h21. |
06/01/2020, 19h32 | #7 |
http://www.mbstartool.com/wholesale/...port-doip.html
vendeur recommandé par evilition... réactif via teamviewer ! |
06/01/2020, 19h57 | #8 |
merci pour le lien
il ne te reste plus qu'a testé les benz en doip et fait nous un retour merci ---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- si tu veut une bonne install propre sur sans blaclisté ta c4 contacte wissam champion du monde mb et il pourra meme confirmer si ta c4 c'est doip en meme temps car comme les sdconnect c5 ...c'est juste une c4 dans un corps de c5
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | wissamsh (06/01/2020) |
06/01/2020, 22h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 26 |
je voi rien de doip sur les photos de lien
ya des c4 doip en clone mai ca marche pas et ya aussi des c4 clone avec l adaptatuers doip original et ca marche bien
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post: | chipshop (07/01/2020) |
07/01/2020, 09h20 | #10 |
Que ce soit en LAN avec le câble ou en WLAN, WiFi, ca fonctionne parfaitement sans aucune coupure !
Je fais mes diags nickel, je les imprime, et je ne vois aucune différence avec ceux que mon pote de chez Mercos m'a sorti pour les mêmes voitures... Mon problème n'est pas sur le fonctionnement ou la qualité de ce matériel, mais d'avoir un second PC en stationnaire me permettant de faire ces diags de MES autos ! Je cherche Get HardwareID ou un équivalent fonctionnant sous W10 x64, pour le reste, je crois, j'espère, arriver à m'en sortir comme un grand... ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- J'ai oublié: moi je bosse sur des Smart ! |
Xentry Diagnostics OpenShell 2019-09 | chipshop | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 01/09/2019 19h17 |
XENTRY Diagnostics OpenShell_9/2019 | Amine-VAG-COM | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 31/08/2019 18h33 |
xentry openshell 07/2019 | chipshop | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 12/07/2019 08h54 |
Xentry Diagnostics OpenShell 3.2019 ISO | omarzoro | MBStar, Xentry, DAS | 2 | 10/04/2019 13h42 |
Xentry xdos diagnostics openshell 3-2018 | justinyours | Mercedes Benz | 0 | 23/02/2018 21h31 |
