slave
Vieux 07/06/2022, 22h55   #16
Jamesclr
Avatar de Jamesclr
Jamesclr is an unknown quantity at this point
Bonsoir, pour un ajout d'option Carly est sympa et simple d'utilisation. Renseigne toi afin de voir si ca te correspond (je n'ai plus de BMW pour regarder).
Jamesclr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2022, 12h04   #17
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonjour , ce n 'est pas aussi simple . j'ai deja du materiel de meilleur qualité . Carly c'est trop basic .
vu que mon capteur de luminosité fonctionne et mes phares s'allume automatiquement quand je passe sous un pont je me pose la question comment fonctionne aussi le capteur de pluie vu qu'il y a que fil sur ce capteur au parebrise . et les branchements m'ont bien l'air correct . bref . je suis un peu perdu ^^
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2022, 19h41   #18
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir a tous , j'ai actuellement deux bmw E87 avec chacune les options pour détecteur de pluie . comment puis je vérifier les concordance de codage entre les deux auto ?
merci par avance .
Vieux 08/09/2022, 20h11   #19
Pouvoir de réputation: 36
Tu fais une lecture des deux modules et une comparaison de tes deux fichiers avec un comparateur.
damiano59 (09/09/2022), jah83 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 20h25   #20
Pouvoir de réputation: 172
Comment fonctionne un détecteur de pluie ?
Grâce à la lumière infrarouge et à une cellule photoélectrique, le capteur détecte la pluie et son intensité. Le capteur émet de la lumière infrarouge et cette lumière est réfléchie par les gouttes sur le pare-brise. S'il pleut plus fort, la cellule photoélectrique détecte moins de lumière.
post les 7 derniers n° vin des deux E87
pour voir les pièces si similaire
Vieux 09/09/2022, 09h01   #21
damiano59
Avatar de damiano59
hello l'une n'a pas de détecteur de pluie ni allumage auto des phares . j'ai tout ajouté les fil parebrise capteur . l'allumage auto fonctionne mais pas le capteur de pluie ( j'en ai meme mit un autre idem pour le prisme par un neuf ) le commodo d'essuis glace est aussi un spécifique auto .
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
hello bienvu je vais faire ceci . je te remercie :)
Smok option bsi et une option vw bel27 Vente, Achat, Echange 17 24/11/2021 11h31
Ajout clé M3 E46 vwseb programmation & synchronisation de clé 1 22/07/2021 19h10
peugeot 207cc ajout d'option type origine damiano59 Peugeot, Citroën 0 16/08/2019 11h14
besoin d'aide pour ajout option isofix avec ncs-expert sur bmw 120d felix Airbag 1 10/05/2016 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
