Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
22/03/2022, 08h02 | #31 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Tiens un peu de doc sur l’actionneur des vitesse. https://mega.nz/file/XJRCGBxD#6PA2Qt...xWZhxAd2dj6L0o Et quand tu fais tes apprentissages, essaie de la brancher avec une alimentation externe ou avec des câbles sur une voiture moteur en marche. J’ai eu le tour, il y a quelque temps, ca marchait pas sans source extérieure…? A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/03/2022, 09h17 | #32 |
Pouvoir de réputation: 15 |
a mon avis la boite est morte |
22/03/2022, 09h45 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h43 ---------- Citation:
Je vais voir. Merci beaucoup J'entends la boîte faire son apprentissage. Tu penses que malgré tout ça n'était pas OK ? Tu entendais des cliquetis de passage de vitesse ? Moi oui. |
22/03/2022, 10h24 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Si tu trouve que le règlement est une cause perdue pas de soucis. En tout cas je te souhaite bon courage pour la résolution de ton problème de boite. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Warry (22/03/2022) |
22/03/2022, 10h44 | #35 |
la boite lâche après un certain nombre de kilomètre
22/03/2022, 11h00 | #36 | ||
Le règlement dit "Nous vous invitons à utiliser le bouton". Mais tu as raison. Je le ferai à l'avenir. Merci à toi pour les encouragements. ---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h56 ---------- Oui ok, mais la voiture a 38000km... ---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h57 ---------- Citation:
Pas de l'actionneur de boite de vitesse ? Lui je n'y ai pas touché. |
22/03/2022, 19h36 | #37 |
Pour l’actionneur d’embrayage, j’ai ça pour t’éclaircir. https://mega.nz/file/PMxhSA5K#4DejmS...lBhrsD5ONd0GLI Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/03/2022, 06h21 | #38 | |
Vraiment top, merci beaucoup. |
The Following User Says Thank You to Warry For This Useful Post: | Rallyeman (23/03/2022) |
22/05/2022, 22h31 | #39 |
Bonsoir çje pense ç des boîte monter aussi sur toyota yaris
23/05/2022, 07h15 | #40 |
Pouvoir de réputation: 84 |
107 = C1 = Toyota Aygo = fabrication Czech Republic usine de Kolín Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
23/05/2022, 07h45 | #41 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Hello,
Voici deux vidéos qui peuvent t'aider, je pense que c'est les même robots et actionneurs que sur les C3 sensodrive. Perso j'ai changé l'embrayage et un actionneur en suivant la procédure de la vidéo Citroën et je n'ai pas eu de soucis. -https://www.youtube.com/watch?v=7s5lEsd_pS8 -https://www.youtube.com/watch?v=iuMZYT60eiM&t=103s |
23/05/2022, 08h52 | #42 |
05/06/2022, 17h59 | #43 |
Bonjour, si le N clignote c'est que la grille de selection est apprise mais pas le point patinage d'embrayage, surement l'actuateur d'embrayage qui a un soucis.
06/06/2022, 15h21 | #44 |
Salut, moi sur une C3 Sensodrive fallait juste laissait le contacte 1-2 min puis elle remarchait
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk |
Tags |
robotisée, seletronic |
Remplacement disque d'embrayage BMP6 | moimeme29 | Peugeot, Citroën | 13 | 29/03/2022 07h36 |
changement embrayage boite robotisée aygo 107 | kalagane | Boite de vitesse | 9 | 20/03/2022 12h21 |
Lancia delta 3 selectronic remplacement embrayage | clucky | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 46 | 26/07/2019 17h24 |
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. | tonio5766 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 27/07/2015 16h34 |
Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 | miles2 | Boite de vitesse | 2 | 22/01/2015 17h33 |
