Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
07/06/2022, 16h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
chauffage bloqué en chaud sur HDJ 100 de 2003
Bonjour ,
Problème de chauffage bloqué en chaud sur HDJ 100 de 2003 . La température extérieure indique Out Side: -- donc pas d'affichage de la température extérieure . La clim et le chauffage sort du chaud en permanence . Toyota ne trouve pas merci de m aider
dédé la quiche en informatique et électronique |
07/06/2022, 17h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Cela laisse à penser que le volet d'air reste en position air chaud (position chauffage). Je pense qu'il s'agit d'une commande régulée automatique (non indiqué dans le message). Le capteur de température intérieur informe le calculateur de la température. En fonction de cette température le calculateur envoi une impulsion électrique sur le moteur de mixage. le moteur de mixage par le biais du volet se met dans une position afin que la température demandée soit en cohérence avec la température obtenir. Si c'est bien une clim régulée elle doit certainement être "diagnosticable" à l'aide d'une valise de diagnostique. Bon courage |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | dede83 (07/06/2022) |
07/06/2022, 17h45 | #3 |
oui mais pour toyota le capteur exterieur est bon ... vérifier aussi la thermistance , remplacement d'un relais et maintenant le convertisseur ...
Impossible donc de couper le chauffage , il tourne donc en permanence
07/06/2022, 18h01 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour il tourne en permanence le ventilo de chauffage ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dede83 (07/06/2022) |
07/06/2022, 18h08 | #5 |
merci en effet
07/06/2022, 23h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Et le capteur intérieur ? Ta pu le contrôler ? |
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | dede83 (08/06/2022) |
08/06/2022, 07h37 | #7 |
toy dit qu il est bon
08/06/2022, 07h54 | #8 |
Faut vérifié le câblage si ok ta commande est hs ou le calculateur
08/06/2022, 08h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le vehicule équipé de : pompe auxiliaire du chauffage ??? chauffage arrière ??? bouton power heater sur la gauche ???
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (08/06/2022), dede83 (08/06/2022) |
08/06/2022, 09h03 | #10 |
vi monsieur
08/06/2022, 23h03 | #11 |
Un coup de diag avec techstream
voir les paramètres et actionneurs (robinets ) voir si tu es en celsius fahrenheit exclure un soucis Platine de commande clim
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (09/06/2022) |
Virgin BSI Xsara 2003 var C CN2 2003 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/10/2019 03h18 |
Plus de chauffage 308 1.6 VTI | Cuedave | Systeme de climatisation | 6 | 16/12/2017 19h01 |
audi tt 2003 compteur bloqué sur 999999 dump ?? | flyshaolin | Compteur kilométrique | 2 | 08/04/2015 10h15 |
Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto | menzoulou | Tableau de bord en général | 0 | 27/07/2013 00h45 |
chauffage | ektorp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 27/12/2011 19h54 |
