slave
Vieux 05/01/2023, 11h20   #1
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
Par défaut compatibilité culasse
salut a tous, je cherche une culasse pour jumpy euro 5 9H07 en 90 ch, j ai un collègue qui a un moteur de 208 euro 5 mais visiblement DV4 quand on tape la référence de la culasse elle serait dv6 et dv4 serait les même ? quelqu un peut confirmer
j ai pas le numéro moteur ou imma de la 208
Vieux 05/01/2023, 14h39   #2
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 6
yanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura about
salut a tous
normalement c'est pas les même
dv6 c'est le 1.6 l
dv4 c'est le 1.4 l
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
karimus (05/01/2023)
Vieux 05/01/2023, 15h28   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to behold
Envoyé par RALPH Voir le message
Bonjour Ralph,
Si le repère moteur de ta 208 1.4 HDI est le 8H01 alors oui la culasse est la même entre ce DV4 et le DV6.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
dede83 (06/01/2023), RALPH (05/01/2023), yanp55 (07/01/2023)
Vieux 05/01/2023, 16h06   #4
RALPH
Avatar de RALPH
je trouve pas justement il n y a plus de carter distri et le pat sur bloc rien graver j ai trouver réf sur bloc qui me donne DV4 et la culasse j ai ca comme ref 9684504780
Vieux 06/01/2023, 09h29   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour Ralph . Si tu peut trouver le n°de serie de la 208 le code moteur est inclu dedans .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2023, 10h19   #6
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Je doutais que ça soit les même culasse, mais en tapant la ref ( 0200HS ? ) selon les tableaux trouvé sur internet de correspondance des ref et selon service box les culasses sont les mêmes, je reste un peux perplexe sur la chose, tu as une reference d'identification au derrière de la culasse normalement as-tu contrôler que ce soit les même numéro ?
Bien Cordialement
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
RALPH (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 11h15   #7
RALPH
Avatar de RALPH
exacte je trouve 0200hs aussi, par contre j ai pas la culasse. j ai tous souf la culasse je pense quel a était envoyer éprouve et visiblement morte elle estait pas dans coffre j ai tout le reste AAC, poussoir, vis, etc ... j ai acheter comme ca en puzzle.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Walter44 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 04h45   #8
Walter44
Avatar de Walter44
Ah oui, il manque la pièce maitresse au puzzle
As-tu un repère sur ta culasse de 208 ? ou une ref ?
En fait apparemment les haut moteur sont identiques aussi bien soupapes, aac etc bizarre j'aurais pas cru, comme quoi on en apprend tout les jours
Vieux 07/01/2023, 09h54   #9
yanp55
Avatar de yanp55
je suis surpris aussi de savoir que les culasses sont identique.
toujours bon a savoir
Tuto remontage Joint culasse + culasse fiat 500 1.4l 16v sport Malfra90 Tutoriels 0 10/06/2022 23h54
Reparateur de fissures de culasse et de joint de culasse Pontauto Mécanique générale 10 21/05/2022 10h49
Culasse bmw n52 Bernard34 Mécanique générale 0 01/04/2020 07h25
culasse 1.4 HDI boomsdiag91270 Automobile en général 5 30/03/2019 22h47
compatibilité culasse dti dci mbn30 Renault, Dacia, Nissan 0 04/05/2015 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
