Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Electronique > Arduino
slave
Vieux 07/05/2015, 21h49   #1
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
Par défaut Alimentation A base de 78XX
Dans tout les projet avec Arduino, il est nécessaire à un moment donné d'alimenter la carte elle même, mais aussi les capteurs et actuateurs.
Tant que l'on est à l'atelier, une alimentation stabilisé de labo, une vielle alim de PC, une batterie voir des piles, font l'affaire pour le développement du bousin.
Mais pour finaliser un montage embarqué dans une auto, alimenter la carte Arduino directement sur la batterie n'est pas le top ! Le régulateur de tension intégré à la carte chauffe pas mal !!!
Effectivement bien que les cartes soit souple en alimentation en fonction des modèles (de 3.3v à 20v), certaines sont plus limité (de 7v à 9v pour la mini par exemple).
Sans compter que on ne peux dépasser 200mA en sortie au total (40mA par port). Une paire de capteurs, un LCD (avec son éclairage surtout) et si on doit commander un actuateur et flash ..... plus de carte !!!
Bref, après avoir chercher des bidouilles et solution magique, je me suis résigné à me faire des petites alims avec régulateurs de tension à base de 78XX que je décline à volonté. (La plus par du temps récupérable dans de vieux appareils ce qui coûte encore moins cher ...)
Les valeurs sont à adapter en fonction de l'utilisation, c'est de moi et puis surtout c'est open source.
Voila, Bien à vous.
Mach1
Type de fichier : pdf Alim78XX.pdf (18,9 Ko, 54 affichages)
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Mach1 For This Useful Post:
atlon2 (08/05/2015), DrDG (07/05/2015), ElTurco (23/09/2019), hamois (07/05/2015), Jul971 (08/05/2015), MecaTech (05/12/2020), ricards99 (08/05/2015), YUMBO (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 22h11   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
YUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to behold
Quel ampérage peut on espérer en sortie 5 volts ?
Merci pour le partage.
Vieux 07/05/2015, 22h28   #3
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonsoir Yumbo,
l'ampérage de sortie est fonction du régulateur que tu vas monter. des 7805 sortent de 150 mA à 1A, voire plus.
le fait de les monter sur radiateur (un simple "U" en alu peut faire l'affaire sans isolation puisque le boitier est au 0 volts) leur permet de fonctionner dans de bonnes conditions.
en cas de besoin d'ampérage plus important, il suffit d'adjoindre un transistor de puissance en sortie.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
YUMBO (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 00h08   #4
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Tu devrais intégrer une diode antiretour entre Vi et Vo pour empêcher le claquage du régulateur en cas de Vo > Vi.
Un strap sur la broche GND permet de transformer un 7805 en tout autre version si on insère une résistance série à la place du strap, une résistance de 2K donnant 15v en sortie.
http://stem2.org/je/positive_power_supply.htm
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
YUMBO (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 01h06   #5
Mach1
Avatar de Mach1
Perso je monte les régulateurs contre une petite lame en alu dans les boîtiers ce qui me permet de tirer un peux plus de 1 amp sans que ça chauffe.
Il y a pas trop de composants pour que le PCB reste assez petit pour qu'il puis ce monter avec les plus petit Arduino, pour d'autres montage j'utilise des alims plus "complètes".
Il ne faut pas oublier que derrière il y a encore l'alim intégré à l'Arduino !
The Following User Says Thank You to Mach1 For This Useful Post:
YUMBO (08/05/2015)
Vieux 02/01/2016, 10h59   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 62
Il y a aussi les modules à découpage de chez POLOLU qui fonctionnent très bien et ne coutent pas cher.
http://www.tme.eu/fr/katalog/#id_cat...25%3A112125%3B
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Chris911 (08/06/2021)
Vieux 02/01/2016, 12h39   #7
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt sympa ces petites alimentation merci pour le lien
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 09h53
alimentation compteur 307 haikoaper Tableau de bord en général 14 07/02/2014 11h59
alimentation xprog mahfoud lichani Programmeur de chip 7 10/01/2014 09h12
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Programmeur de clé 6 16/07/2013 03h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
