16/10/2017, 09h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
remise a zero vidange sandero 2017
bonjour tlm
comment efface le témoin vidange sous forme de zigzag qui s'allume au tableau de bord |
16/10/2017, 09h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonjour citrus
il te faut l'outil renault , clip , uniquement dans instrument , un clone fait l'affaire . ---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h56 ---------- J'oublie , si possible la version V171 puisque , elle est de 2017 Elle est sous garantie ? |
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
16/10/2017, 11h55 | #3 |
j'ai renault clip
16/10/2017, 16h14 | #4 |
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (27/01/2019), flihslimen (18/08/2018), Pilouf (16/10/2017), samirauto (29/10/2017), xavi5757 (07/01/2020), youcef_trik (17/10/2017) |
16/10/2017, 18h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
J'ai ça aussi, en manuel. A voir. |
The Following 11 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
16/10/2017, 18h27 | #6 |
Apparemment , pour certain ca marche avec procédure manuel
pour d'autre , il faut clip !!!!!!!!!!! j'ai déjà essaye avec autocom delphi , c'est impossible wow , je sais pas |
29/10/2017, 19h20 | #7 |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (27/01/2019), samirauto (29/10/2017) |
29/10/2017, 19h28 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut WOW le fait il faut aller ds tableau de bord sinon la procedure avec les pédales fonctionne aussi
29/10/2017, 21h03 | #9 |
Bonsoir samirauto
puisque tu connais , alors expliques en détail , pour tous le monde !!!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (27/01/2019) |
30/10/2017, 09h12 | #10 |
avec les pédales ca n'as pas marcher
The Following User Says Thank You to citrus For This Useful Post: | zenata (30/10/2017) |
30/10/2017, 09h25 | #11 |
bonjour citrus
puisque tu connais , alors expliques en détail , pour tous le monde !!!!!!!!! Quel soft ? Quel outil ? ect.......???? |
30/10/2017, 17h22 | #12 |
Es tu sûr qu'il s'agisse du témoin de vidange ?? Ce n'est pas plutôt un voyant de défaut ? En PJ un extrait de la notice d'utilisation. |
30/10/2017, 17h59 | #13 |
BONJOUR Pilouf
C'est le témoin multifonction en orange (zigzag) aucun défauts au diag la procédure pédale ne fonctionne pas j'ai pas essaye encore avec clip , parce que , j'étais pas a jour version delphi , autocom ne fais pas reset entretien je suis curieux , j'aimerais avoir un retour diag sur dacia logan et duster 1.5DCI ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ---------- Sandero et lodgy |
30/10/2017, 20h44 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
•Mettre le contact.
•Attendre 10 secondes. •Appuyer plusieurs fois sur le bouton .A jusqu'à ce que le symbole représentant une clé et la distance restant jusqu'à la prochaine vidange d'huile moteur apparaissent sur l'afficheur .B. •Maintenir une pression sur le bouton .A pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le nouvel intervalle de changement d'huile moteur apparaisse sur l'afficheur. Le témoin de changement d'huile moteur est maintenant réarmé. •Couper le contact. |
30/10/2017, 22h24 | #15 |
samirauto
le post d'avant , tu sais écrire en français et la maintenant tu sais plus écrire tu nous prend pour des imbéciles !!!!!!!!!!!!! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 18h37 |
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 09h25 |
Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. | dany6999 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/08/2017 17h31 |
Cherche rta sandero ii | REDZONE31 | Logiciel & autres documentations général | 7 | 10/07/2017 21h56 |
clear crach sandero | citrus | Airbag | 2 | 23/03/2017 19h01 |
