09/11/2023, 09h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Lr sur joint de pompe a o
bonjouir
salut a tous j ai une question , fautt il mettre du liquide de refroidissement sur les joints papier des pompes a eau , quelqu un pourrait me confirmer si cela a un intérêt voir un but . merci |
09/11/2023, 11h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut les joints se monte sur une surface propre et a l'occasion de la pâte pour les veilles surface.
09/11/2023, 12h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr aucun interre de mettre lr sur joint pompe a eau
09/11/2023, 13h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonjour,
non , propre et sec la plupart du temps et patte en + si la surface est abimée .. A+ |
09/11/2023, 14h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Perso je mets de la loctite 510 sur les joints de pompe à eau et j' ai jamais trouvé mieux. |
09/11/2023, 14h46 | #6 | |
apres c est une methode que je ne connaissais pas et je suis pas le seul :) merci pour vos commentaires |
09/11/2023, 15h08 | #7 |
Pouvoir de réputation: 6 |
a par de la pâte a joint juste pour tenir le joint papier en place, et sauf prescription constructeur on met rien. justement en s'imbibant de liquide le joint gonfle et assure une meilleur étanchéité par contre si tu l'imbibe avant ça le fera pas et aucun intérêt. |
09/11/2023, 17h32 | #8 |
Pouvoir de réputation: 33 |
bjr perso je n ai jamais monter une pompe a eau joint papier avec de la pate a joint .
->jamais eu de probleme . |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | thierry du58 (09/11/2023) |
09/11/2023, 19h44 | #9 |
Pouvoir de réputation: 21 |
jamais de pate sur joint papier, montage à sec. |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | fufounet (09/11/2023) |
16/11/2023, 22h29 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
perso je met un film de graisse avec le doigt des deux cotes ça évite que le joint colle sur le carter et si tu as besoin de redémonter pour quelque raison il s’enlève tous seul et sans deterioration , de plus la graisse étanchéifie la porté
je fais ça depuis plus de 30 ans, c'est un vieux mecano qui m'avait donner ça et jamais eu de probleme |
Joint | Nabils3dz | Automobile en général | 1 | 05/06/2021 07h04 |
reference joint spi ds3 | Liteonn | Peugeot, Citroën | 1 | 23/04/2021 20h04 |
pate à joint | rachb | Mécanique générale | 5 | 09/09/2017 00h06 |
Joint de culasse? | skikdi13 | Automobile en général | 16 | 12/04/2017 21h22 |
joint pompe HP bosch CP1 (alfa 156 TJD) | sma71 | Tutoriels | 3 | 19/03/2016 03h14 |
