Vieux 17/01/2020, 08h27   #1
Als60
Avatar de Als60
Als60 is on a distinguished road
Par défaut Remplacement de CIC HEAD Unit BMW
Bonjour a tous, sur X3 F25
Je dois remplacé mon CIC version High suite a une multitude de bug, l’écran ne s’allumait que au bout de 10minutes le temp que ça chauffe puis 1 mois après on a u 2 fois écran orange/rouge maintenant il ne s'allume plus, seul la radio fonctionne plus de IDrive, plus d’écran,plus de caméra.....et maintenant plus rien ne fonctionne le CIC ne semble plus démarré, nous avons passé l’ista, essayer de remplacer l’écran sans résultat et remplacer le ZGM gateway derrière la boîte à gant sans succès,
J’ai Controle la platine porte fusible arrière RAS
Je me décide donc de me restreindre à acheter un nouveau CIC en Échange sdt que je vien de récupérer hier
j'ai un ICOM avec Ispa D et Ista P je souhaite faire la manipulation moi même pour le codage du nouveaux CIC
Ma question quand le CIC est neuf peut t’il communiquer en most ou avec le ZGM au diag ? Ou dois-je le coder en premier ?
Merci Cordialement Sam
Als60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 17h26   #2
Als60
Avatar de Als60
Le nouveau CIC a été installé mais j’ai activation impossible la navigation la commande vocale
Vieux 15/02/2020, 09h24   #3
Bernard34
Avatar de Bernard34
Pouvoir de réputation: 7
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
a tu trouvé la solution merci
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2020, 14h06   #4
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Il te faut ton kit de reparation fsc a ton vin pour les activation gps, commande vocale etc.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
jah83 (16/02/2020)
Vieux 31/05/2020, 09h55   #5
Als60
Avatar de Als60
Bonjour à tous, j’avais laisser de côté ce problème pendant le confinement, merci pour la réponse, comment ce procurer le code FSC du véhicule ? Personne ne propose ce service à part BMW ? Cordialement
Vieux 15/08/2020, 18h39   #6
Scorpium59
Envoyé par Als60 Voir le message
Moi je peux obtenir fsc oem ou non oem.
Als60 (16/08/2020)
Vieux 15/08/2020, 23h15   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Salut als60 demande à scorpium59 il maitrise le sujet ton souci sera régler .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Als60 (16/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 12h09   #8
Pouvoir de réputation: 172
Slt
solution dans ta boite
et oublies pas le tanks en bas a droite
Als60 (16/08/2020)
scr unit (ecu) sur bmw 5.25d Amine-TE BMW 5 12/12/2018 08h55
delphi famar unit blocked citrus Autoradio et Navigateur GPS 1 02/02/2017 08h23
cherche main unit jr59 Vente, Achat, Echange 0 08/08/2015 08h13
K-tag slave unit for sale used jayontime Vente, Achat, Echange 2 13/11/2014 20h10
Mercedes ml 400 cdi transmiion control unit pecirepi Mercedes Benz 0 14/10/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
