Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
07/04/2020, 11h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
code pin
quelqun peut m'aider de trouver code pin pour bsi siemens s04 00 eeprom 95256 pour peugeot 407 2007 merçi d'avance |
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | عماد2008 (05/06/2020) |
07/04/2020, 11h55 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
peux tu posé eep de l'ECU moteur pour que je puisse t'aider
[URL=https://matchnow.info]Super ******* ******[/URL] |
07/04/2020, 12h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, pour ma part voilà ce que je trouve.
07/04/2020, 12h27 | #4 |
Pour moi UQ89 |
07/04/2020, 12h47 | #6 | |
Tu utilise quel éditeur ? |
07/04/2020, 12h58 | #7 |
The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | Mat37 (07/04/2020) |
07/04/2020, 13h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Ton pin et UQ89
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h06 ---------- Oupss Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
07/04/2020, 13h09 | #9 |
je pense que mat37 et INVICTUS on raison tu devrait essayer et faire un retour
07/04/2020, 13h10 | #10 |
Pouvoir de réputation: 28 |
ton pin
ton eprom doit etre une 95128 je l ai redécoupé et voici ton dump ori + découpé + capture immoservtool ton pin @plus |
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | MB-Racing (07/04/2020) |
07/04/2020, 13h12 | #11 |
bien
[URL=https://matchnow.info]Super ******* ******[/URL] Dernière modification par MB-Racing ; 07/04/2020 à 13h17. |
07/04/2020, 13h41 | #12 |
merçi tous les amis pour votre reponses jattends le retour du client pour bien tester sur voiture et meme aussi testé mon nouvelle H108 obdstar
merçi encore |
07/04/2020, 16h17 | #13 |
Pin Code BSI siemens
Bonsoir , Voila la list des code probable.
The Following 2 Users Say Thank You to fractal007 For This Useful Post: | Electronica medenine (09/04/2020), gary01 (07/04/2020) |
07/04/2020, 16h20 | #14 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Dans les listes donnés par fractal et mook tu peux deja virer tout les combinaisons qui font partit de ton vin exemple:vf36 Et ca te reduira deja considerablement la liste Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/04/2020, 17h31 | #15 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Je trouve UQ89 dans ton dump mais il me parait corrompu
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 21h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
