30/05/2020, 11h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
immo of sirius 32N avec renolink
J AI la version de Renolink 1.86.
- read / write eeprom - read / write flash - clear immo - immo status readout \ Sirius 32, Sirius 32N, Ems 3132, Sirius 31H ecu’s. j ai pas reussi a lire ces ECU NO DATA ce qui on le renolink est ce quil ya une astuce pour lire l eeprom et le flash merci |
30/05/2020, 11h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
tu as essayé par obd ou sur table? |
30/05/2020, 11h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami eeprom sa sert a rien de lire sais la flash qui faut modifier
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (31/05/2020) |
30/05/2020, 11h45 | #4 |
j ai pas pu lire ni l eeprom ni le flash par obd
30/05/2020, 11h59 | #5 |
Moi je les fais sur table.mais je n ai pas essaye avec renolink.
30/05/2020, 12h45 | #6 |
apparament ta du mal a dire bonjours
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/05/2020), fufounet (31/05/2020), ggvaniou (30/05/2020), jean-marc 10 (31/05/2020), progdebutant (31/05/2020), Tof02770 (30/05/2020) |
31/05/2020, 07h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Avec renault ecutool lecture et écriture, Flash et Eeprom sans problème sur les Sirius et sans ouvrir directement sur la voiture ou sur table. |
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | sametelec2003 (31/05/2020) |
31/05/2020, 08h37 | #8 |
Pouvoir de réputation: 6 |
avec renolink parfois ca passe il faut inssisté avec une batterie bien chargé |
The Following 4 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: |
31/05/2020, 16h25 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , déjà fait un Sirius 32N en obd avec renolink et c’est passer .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Pelican (11/02/2021) |
demo vierge dae avec Renolink | oran13 | Tutoriels | 29 | 01/05/2023 09h54 |
Block ABS Scenic3 avec Renolink ou autre? | Brice59 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 27/02/2020 19h32 |
programmation uch scenic 3 avec renolink | Harrachi | Renault, Dacia, Nissan | 57 | 05/10/2019 18h44 |
Renolink avec pc 64 bits | tony60 | Informatique | 14 | 16/04/2019 10h11 |
Recherche personne avec renolink marseille | oran13 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 10/02/2017 15h03 |
