Vieux 30/05/2020, 22h57   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of light
Par défaut Ventilo 207 urban 1.4 hdi
Salut à tous,
Le ventilo de la 207 ne s’arrête plus de tourner , véhicule arrêté depuis plus de 4:00
Quand je mets le contact et démarre , la température affiche 70 degré
n’ayant plus d interface pour dialoguer ,
Pensez vous que cela vienne de la sonde ?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2020, 02h02   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
C’est bien possible que ta sonde soit en défaut.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
maximin (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 08h30   #3
maximin
Avatar de maximin
Bonjour ,
Merci Gchx
a tout hasard aurais tu service box pour une vue éclatée pour ce modèle Concernant la sonde
Vieux 31/05/2020, 10h47   #4
gchx
Avatar de gchx
Non pas de service box, mais il y a bien une âme charitable
qui va te donné ce que tu demande.
Vieux 31/05/2020, 10h56   #5
Tiouch94
Avatar de Tiouch94
Tiouch94 is an unknown quantity at this point
envoie moi ton immatriculation ou 8 dernier du VIN
et dit moi se que tu veut exactement
ton voyant injection es alummé ducoup?
Tiouch94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tiouch94 For This Useful Post:
Vieux 31/05/2020, 11h03   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Débranche la batterie quelque minutes pour voir.
Après, cette sonde est sur la boîte à eau sur la droite de la culasse.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 31/05/2020, 20h44   #7
maximin
Avatar de maximin
Bonsoir les amis,
J ai débranché la batterie quelques minutes et toujours en route le ventilo .
C est bien cette sonde verte qui deconne :
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Envoyé par Tiouch94 Voir le message
Aucun voyant reste allumé
Regarde ton mp.
Vieux 01/06/2020, 05h32   #8
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slt si c'est pas ta sonde, ta un soucie sur calculateur j'ai déjà vue ca sur 207cc
maximin (01/06/2020)
Vieux 01/06/2020, 15h14   #9
Pouvoir de réputation: 265
Slt sa alsa arrive que la sonde ctn soit hs tu la change la dessus sa coute rien vaut mieu commencer part cela sa mais arriver sur plusieurs véhicules au diag les parametre en temps reel tu doit le voir..
Vieux 02/06/2020, 17h45   #10
maximin
Avatar de maximin
Salut à tous ,
C ´était la résistance qui était hs à côté du radiateur
J’ai quand même changé la sonde en effet 10€
Merci à tous
ventilo ne se déclenche pas tico BMW 9 19/05/2016 18h32
ventilo 407 1.6 hdi ne tourne pas technicien Automobile en général 11 24/11/2015 17h22
prb ventilo C3 mak zied Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 06h49
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 10h41
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
