31/05/2020, 08h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
immo off citroen c1
J'ai un problème d'immo sur une Citroën c1 année 2006 immobox 89780-0h020 et calculateur Bosch 0261208702. (Défaut P0880 B2799 défaut de communication avec le module de contrôle antidémarrage ) j'ai remplacé le calculateur, reprogrammé les clés puis appareillage avec le calculateur et toujours le même défaut. Et j'ai pas le schéma de câblage de l'immobox au calculateur pour vérifier le câblage. Si vous avez connu cette panne pouvez vous me donnez la marche à suivre. je vous remercie d'avance. |
31/05/2020, 09h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut .
Tu peux faire lecture de immobox,ecu et id de clé stp?
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
31/05/2020, 09h33 | #3 |
Oui, mais j'ai déjà tout reprogrammé immobox ecu et clé, j'ai aucun défaut sur l'antidémarrage, je pense que c'est plutôt la communication qui ne passe pas je dois avoir un fil coupé et j'ai pas le schéma Merci.
31/05/2020, 09h47 | #4 |
Slt
C'est quoi ta motorisation ?? |
31/05/2020, 09h57 | #5 |
31/05/2020, 10h01 | #6 |
The Following 4 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post: |
31/05/2020, 10h10 | #7 | |
31/05/2020, 10h36 | #8 |
Tu veux les alim ecu ???
31/05/2020, 10h41 | #9 |
31/05/2020, 10h55 | #10 |
Si tu as accès a la voiture donne moi les couleurs des pin 12 13 de l'immobox
---------- Post added at 08:52 AM ---------- Previous post was at 08:47 AM ---------- Je crois qu'il ya une erreur sur les schéma d'haynes . Car la Aygo avec le même ecu est connecté via 2 fils a l'immobox d'où l'intérêt des couleurs 12 13 prise blanche ---------- Post added at 08:55 AM ---------- Previous post was at 08:52 AM ---------- Bref si tu as vert violet fais moi signe sinon ma théorie est fausse . A plus |
31/05/2020, 11h06 | #11 |
Il y est le schéma de l'immobox sur Haynes . Alors 1 2 alim 12v 16 masses .
31/05/2020, 22h19 | #12 |
01/06/2020, 01h10 | #14 | |
01/06/2020, 07h05 | #15 |
Slt.
Il y a des problemes immobox corrompu sur ce type de vehicule. Fais les lectures que je t ai demandé stp?
Outils de la discussion | |
Immo off citroen c1 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 16/08/2017 21h35 |
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
svp immo off citroen c3 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 14/02/2012 12h13 |
IMMO OFF Citroen C3 1.4 HDI 16V | reda75 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/07/2011 12h46 |
