08/06/2021, 21h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
swappe bsi volvo xc90
Bonjour les amis
est ce possible de swapper un bsi volvo xc90 de 2006, l' autre est completement oxydé et pin cassé Si oui quel eprom merci de votre aide |
08/06/2021, 23h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Je n'ai pas fait ce modèle mais celui juste avant. Même combat. Pour résumer ,plus simple la réparation des connecteurs que modifier le soft. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | kdo75 (09/06/2021) |
09/06/2021, 00h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut lecture du m32c oblige ,+data et tu swap eeprom bon courage
pas d'aides sans les thanks !!! |
09/06/2021, 07h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut renesas m30855fw 93c86
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
09/06/2021, 09h32 | #5 |
J'ai plus de matos , ça va être la galère, je pensais qu'il y avait qu'une eprom a swapper
Merci les amis ---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h29 ---------- Tu réparé comment les connecteur ? Merci |
09/06/2021, 10h00 | #6 |
Soit tu en commande un autre pour récupérer les connecteurs
Soit tu changé uniquement les contactes rongé . Personnellement je change les pins abîmé. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Mat37 (09/06/2021) |
09/06/2021, 19h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
La réparation hard est plus simple à réaliser, d'ailleurs le simple swap ne fonctionnera pas la dessus J'avais contacté Andrius pour avoir plus d'infos et il fallait plusieurs tools pour réaliser l'opération ! ( de mémoire : lecture flash pour code pin et ensuite lecture du mcu avec pin extrait de la fls ) il me semble, à confirmer ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Edit : il m'en reste un pour pièces il doit y avoir encore un connecteurs de bon |
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: | duroi (09/06/2021) |
09/06/2021, 20h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Pour avoir reparer / modifier des bsi Volvo pour des pbs de relais phares et refroidissement du processeur , bon courage pour dessouder les connecteurs Au revoir OS |
09/06/2021, 20h07 | #9 |
Effectivement.
Il faut savoir desouder et souder. |
09/06/2021, 20h28 | #10 |
Salut, ça se fait bien avec un minimum de matériel et il ne faut pas être pressé, mais ça se fait sans grosse difficultés (en fonction de son état d'oxydation avancée ou pas lol)
10/06/2021, 06h31 | #11 |
Je me suis fait des pannes plates specifique en Fraisage / percage dans des chuttes de ''bar bus'' industriel comme cela avec un fer de 100 Watts je dessoude tout en une seule fois sans force sur le connecteur Au revoir OS |
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Mook31 (10/06/2021), Quattro899 (10/06/2021) |
31/05/2022, 03h59 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
volvo xc90 cem h est un cauchemar. Obtenez le kit ECU. Beaucoup plus facile sinon copier flash + eeprom 93c86
XC90 2018 volvo | POCOYO | Tutoriels | 22 | 12/06/2021 06h38 |
Cem volvo xc90 | duroi | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 25/05/2021 09h56 |
Synchronisation CEM et ecu Volvo xc90 | clekey | programmation & synchronisation de clé | 2 | 02/07/2020 11h58 |
Volvo XC90 EDC16c31 DPF off | azwa44 | Chiptuning | 6 | 04/06/2019 10h31 |
probleme volvo xc90 | foulques | Volvo | 9 | 05/07/2013 20h30 |
