S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
23/05/2021, 02h28 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut ! et merci pour ta réponse alors concernant les injecteur aucun soucis j'ai démonter les 4 et vérifier il sont ok mise apart une correction un peu élever sur 2 mais sa tourne correctement et je doute que le problème viens de la Comme j'avais depuis un moment en tête d'apprendre un peu sur les cartographie etc j'ai acheter un kess et un ktag et je compte récupérer la map sur celle ci d’âpres se que j'ai vu par obd si une personne pourrait corriger les valeur fap étant encore novice je ne préfère pas faire n'importe quoi et pour que je puisse la réinjecter histoire d’être sur que le problème viens de la car le mapeur qui a fait sa ne trouve aucun soucis merci |
23/05/2021, 07h38 | #32 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjor
merci pour ta réponse tes compression sont ok ? quel est le contrôle as tu fais sur tes injecteurs ?peux tu en dire plus ? c est un visuel + correction ou passage au banc ? |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | his95 (23/05/2021) |
23/05/2021, 21h48 | #33 | |
alors les compression moteur je l'ai pas prise le moteur tourne impec démarre niquel donc je me suis pas poser la question la dessus j'ai aussi vérifier le circuit basse pression démontage de la pompe immerger du réservoir pour voir si y'a pas de bouchon vérification de la pression du circuit basse pression |
24/05/2021, 09h43 | #34 |
Pour mieux t aider, j ai relu tout le topic ... l ideal est de mettre un kit clé avec calculo juste pour voir si elle a un regime de ralenti normal ( afin de voir un DTC qui remonte) Aussi, elle a toute sa peche malgré ce ralenti ? A mon avis , soit on est passé à coté de quelque chose, soit le DEFAP electronique est mal écrit / lu ... Bref, a suivre ... |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | his95 (26/05/2021) |
26/05/2021, 01h42 | #35 | |
03/06/2021, 02h12 | #36 |
Bonne nouvelle !
âpres avoir reçu mon kess et extrait la cartographie installé j'ai fait vérifié celle ci et en effet la suppression était mauvaise donc les doutes sont confirmer avec un peu d'aide la carto a été modifié et la voiture refonctionne a nouveau ! Merci a tous pour votre aide |
03/06/2021, 09h24 | #37 |
merci de ton retour !
bon, enfin un vieux probleme resolu ! |
Outils de la discussion | |
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet | La Marmotte | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 16/03/2016 04h20 |
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet | Spart | Café du forum | 2 | 06/02/2015 18h02 |
EGR OFF Fiat bravo 2 | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 20 | 08/05/2014 21h28 |
fiat bravo 1.9 jtd off | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 23/09/2010 13h12 |
pin FROM VIN FIAT BRAVO | lokher | Transponder, code pin | 0 | 13/07/2009 17h37 |
