07/07/2021, 22h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
scenic 2 probleme vitres ARD
salut tout le monde
quelqu un pourrais verifier ou pas les fil de leve vitre arriere droit car jai rien aucune alimentation au niveau du bouton, fiche porte nickel passe t il par le connecteur R2 sous le sieges? ARD?? connecteur R2 a prit un peu l'eau mais j ai nettoyer il a l'air d'être correcte c'est 1.9dci phase 2? merci d'avance ---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h15 ---------- *ou passe les fil |
07/07/2021, 22h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut martinn,
Oui, cela passe par le connecteur R2, vérifie également que les câbles n'est pas oxydée en testant la résistivité des câbles et des connections. Verifie également les fusibles parce que cela arrive qu'il claque suite au court-circuit provoqué par le connecteur R2. |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | martinn (07/07/2021) |
07/07/2021, 22h56 | #3 |
daccord merci oui tout a fait daccord avec il faut que je verifier la resistivité mais
concernant les fusible il a pas de fusible qui fait qu'un coté donc c'est pas possible |
08/07/2021, 13h25 | #4 |
bon ras!!!!!!!
08/07/2021, 15h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Le problème est souvent de R2 Mais aussi du module temic sur le leve vitre. Attention de memoire sur le bouton on cree un court circuit . tu ecroule un signal qui pilote ton leve vitre , donc pas de courant !!! Mp si tu souhaite un schema elec Cordialement |
15/07/2021, 15h50 | #6 |
Solution trouver ou pas ???
01/09/2021, 14h39 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
meme soucis hier sur un scenic 2 de 2004, la vitre est descendu toute seul puis plus possible de la monté ni de la descendre plus. demain je regarderai la prise sous le siege conducteur |
01/09/2021, 19h38 | #8 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Si elle est descendue toute seule et impossible de la remonter je pense plus a un interrupteur bloqué ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/09/2021, 09h51 | #9 | |
verifier R2 |
20/09/2021, 13h54 | #10 |
Pouvoir de réputation: 9 |
As tu essayé d'inverser les deux module temic (droit et gauche) pour tester?
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post: | Samix94 (03/10/2021) |
03/10/2021, 16h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C'est peut être le moteur du leve Vitré tout simplement car les autres Vitré répond
Pourquoi ne pas le brancher en direct (moteur levé vitre) pour vérifier si il fonctionne ou le branche à l'autre porte c'est la même fiche parfois les chose les plus simple sont les solution loool |
08/10/2021, 13h12 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
NUMERO DE VIN POUR LE SHEMA DES VITRE
IL FAUT VERIFIER LA Continuée du bouton de lève vitre conducteur jusqu' au bouton du vitre ar |
Scenic 2 vitres électriques | floadri | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 22/09/2019 10h22 |
207 1.4 hdi probleme ventilo et vitres | soustourou | Automobile en général | 15 | 27/04/2019 19h26 |
Les 4 vitres scenic 2 marchent pas | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 40 | 15/05/2018 21h05 |
Probleme vitres 206 cc 1,6 hdi 110cv | petru2a | Peugeot, Citroën | 14 | 03/08/2016 08h02 |
lève vitres arrière Scenic II | prodiag | schémas de câblage, documentation | 4 | 29/07/2013 17h20 |
