Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
Vieux 04/12/2020, 18h26   #16
thomas
Avatar de thomas
thomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to all
Envoyé par Quattro899 Voir le message
mais la fonction principal du FAP est bien de retenir ces particules de monoxyde de carbone que le catalyseur n’est pas en mesure de modifier chimiquement sa j’en suis sur
bin la, encore non..
le monoxyde de carbone est un gaz.
les particules sont des imbrulés, des aglomérations de carbone, de carburant imbrulé et tout un tas de composés chimiques ragoutant...
le Nox passe à travers le cata et le fap...
en plus des vannes egr, qui baisse le taux de Nox (mais pas suffisament), on a ajouté le adblu, qui transforme les Nox restant en azote (N) et eau (H2O)
nous sommes maintenant face a des usines de dépollution miniature, peu fiable car les consommateurs achètent des moteurs de 250ch pour en utiliser 50ch pour rouler à 80 ou 130.
Avec d'un coté le consommateur qui essaye de les supprimer (alors qu'il respire tout ça), et de l'autre le législateur qui essaye de l'en empécher.
actuellement la mesure de Nox en centre technique n'est pas assez fiable et trop couteuse.
je te conseille ces liens, pour fap, egr et adblu
https://www.auto-innovations.com/sit...p5dcprint.html
https://www.auto-innovations.com/sit...r60iprint.html
https://www.auto-innovations.com/******ite/2639.html
bonne lecture.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
his95 (05/12/2020), Quattro899 (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 18h32   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Envoyé par thomas Voir le message
bonne lecture.
Merci beaucoup l’ami pour ces précisions je dormirai moin bete ce soir et je regardai tes liens en rentrant du boulot !
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (05/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 19h28   #18
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
T es sûre de ton egr off ? Peut être que il masque juste les défauts mais ne coupe pas la mise en sécurité.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
his95 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 19h47   #19
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 4
his95 is on a distinguished road
Bonjour a tous
me voila de retour avec les captures des valeurs
donc voila les valeur a froid au ralenti
Type de fichier : jpg 20201205_143329.jpg (95,3 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20201205_143357.jpg (94,2 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 20201205_143431.jpg (94,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20201205_143507.jpg (97,3 Ko, 7 affichages)
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2020, 19h52   #20
his95
Avatar de his95
Et voici les image a 2500 tr environ quand le moteur n'est pas bridé toujours a l'arret
Type de fichier : jpg 20201205_174501.jpg (95,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20201205_174518.jpg (92,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 20201205_174548.jpg (92,2 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 20201205_174621.jpg (95,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20201205_174646.jpg (95,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 05/12/2020, 20h29   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par his95 Voir le message
Slt colmatage 1000% ,filtre cassé euuh quelqu'un pourrait me dire si c'est normal après un fap et egr off ?je pense que le mieux et de remettre la carto d'origine et voir les dtc psk la la bride peut-être lié a beaucoup de chose
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
his95 (05/12/2020), Pilouf (06/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 20h39   #22
his95
Avatar de his95
oui les valeur concernant le fap et egr off je n'ai aucune comparaison possible si le off a bien etait fait ou non et apparemment la lambda a eter supprimer aussi et le probleme c'est que la bride est arriver avant la mise en off de l'egr et fap
au démarrage la voiture marche impec on peut monter dans les tour et quelque seconde voir une minute plus tard elle se bride
The Following User Says Thank You to his95 For This Useful Post:
OILC93 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 22h15   #23
OILC93
Avatar de OILC93
il semble y a voir une correction plus élevé sur l'injecteur 1 après c'est difficile de ce prononcé comme ça ,comment te semble le moteur il tourne rond pas de claquement à froid pas de chute de pression de gasoil en acceleration ? A tu teste en débranchant le débimètre aussi ?
his95 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 22h59   #24
his95
Avatar de his95
Alors le moteur démarre très bien pour moi il tourne rond sauf a froid ou il tremble légèrement au début donc je doit verifier le prechauffage les bougie sont neuve il faut que je verifie le relai meme si je n'ai aucun defaut au diag ou je pense que cela est du au injecteur 1 et 2
j'ai fait également un test au retour injecteur les 4 sont quasiment pareil mise a part le 1 et 2 ou une tres légère différence est notable et on le voit au correction mais loin de se que j'ai deja vu pu voir sur des injecteur gripper fermer ou au bout de quelque seconde la fiole se remplit
alors le debimetre la première chose que j'avais fait en le débranchant mais toujours pareil et mon amis avais remplacer celui par un neuf et ma dit que le problème est toujours présent
au vu de la pression gasoil je n'ai pas remarquer de problème en circulation a chaque acceleration cela suit bien la consigne
le problème c'est que la bride apparait même sans rouler sans mettre en effort le moteur sans même accelerer a froid comme a chaud et en regardant les valeur au ralenti il y'a que la masse d'air qui est plus élever tout le reste est bon
le filtre a gasoil a également eter changer
selon ses dire le problème est apparu suite a l'utilisation de produit nettoyant dans le gasoil, se que je comprend pas c'est qu'elle impact cela aurai t'il pu avoir car l'injection tourne très bien ou cela est une simple coïncidence pour moi
j'ai redémonter également le papillon support egr pour vérifier si joint manquant mise a part que cela a eter fait a la vite sans nettoyage je n'ai rien vu et le collecteur est un peu gras mais pas de bouchon
ayant en ma possession des autre injecteur je vais demain changer le 1 et le 2 déjà pour que les correction soit bonne
Dernière modification par his95 ; 05/12/2020 à 23h37.
Vieux 05/12/2020, 23h26   #25
OILC93
Avatar de OILC93
selon ses dire le problème est apparu suite a l'utilisation de produit nettoyant dans le gasoil, se que je comprend pas c'est qu'elle impact cela aurai t'il pu avoir car l'injection tourne très bien ou pour cela est une simple coïncidence pour moi
Oui bonne idée psk si cela c'est déclenché juste après le nettoyant injecteur ,cela me met le doute concernant le circuit de gazoil après que la masse d'air soit plus élevée en condamnant l'egr normal tant qu'il n'y a pas de defaut a ce propos
his95 (05/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h09   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Pour moi le problème vient de la:
"seul remarque j'ai pu voir la masse d'air est plus élever que la consigne".
Selon moi, si l'egr et fap OF a été fait correctement, la valeur lu devrais suivre la consigne.
Ou fap et egr OF ont été fait pour rien, le problème serait pas lié à ces deux éléments.
Vieux 06/12/2020, 18h12   #27
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
salut,oui ce qui parait bizarre c'est le 1000% du colmatage,
et tu sur que la suppression électronique a bien était faite car si le véhicule attend une régénération du FAP ,l'ECU va bridée le moteur
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2020, 20h16   #28
his95
Avatar de his95
Bonjour a tous et merci
Alors je suis comme vous sur le coup car je n'etait pas présent et je ne sait pas qui a fait cette suppression et comme je n'ai aucun référence la dessus pour savoir si cela est normal ou non concernant une suppression si personne habituer a cela pourrait donner leur avis par ex
et concernant la masse d'air je me suis poser la question si l'egr est off normalement il devrai corriger la suppression pour la masse d'air pour éviter d'en avoir trop surtout que aucune gestion n'a eter faite
Vieux 11/05/2021, 21h56   #29
his95
Avatar de his95
Bonjour a tous je reviens concernant le problème ! toujours pas résolu ! concernant les mise en off de l'egr et du fap je n'ai aucune valeur comparative donc je ne sais pas si cela est normal ou non
J'ai ensuite vérifier d'autre élément !
démontage du collecteur admission suppression des swirl mécaniquement il en manquait 2 sur les 4 je ne les ai pas trouver et électroniquement suite au défaut, vérification du circuit basse pression de la pompe de gavage ras, je sèche complétement soit la mise en off du fap et egr a mal eté faite soit il y'a un soucis sur l'injection a cause des produit qui on été utiliser sur le véhicule
si des connaisseur passe par ici pourrait me donner leur avis
merci !
Vieux 18/05/2021, 14h12   #30
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
si tu as 2 swirl sur 4 : verifier que le swirl n est pas tombé et n aie pas cassé le nez d injecteur ( il pisserai ouvert dans certaines conditions)
un swirl tombé dans le cylindre, beaucoup de jtd tournent quand meme malgré les dégats
2eme piste : mauvais defappage car chez fiat, 100 % est un fap colmaté a regénérer, 200 % = FAP a nettoyer a 100 %
et enfin 1000 % : ca n existe pas ( a ma connaissance) sur les EDC16
bon courage ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
his95 (23/05/2021)
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet La Marmotte Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 16/03/2016 04h20
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 18h02
EGR OFF Fiat bravo 2 angeflasheur Flasheur de calculateur 20 08/05/2014 21h28
fiat bravo 1.9 jtd off digicar Immobilizer dumps/solutions 8 23/09/2010 13h12
pin FROM VIN FIAT BRAVO lokher Transponder, code pin 0 13/07/2009 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
