Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 23/05/2021, 02h28   #31
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 4
his95 is on a distinguished road
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
si tu as 2 swirl sur 4 : verifier que le swirl n est pas tombé et n aie pas cassé le nez d injecteur ( il pisserai ouvert dans certaines conditions)
un swirl tombé dans le cylindre, beaucoup de jtd tournent quand meme malgré les dégats
2eme piste : mauvais defappage car chez fiat, 100 % est un fap colmaté a regénérer, 200 % = FAP a nettoyer a 100 %
et enfin 1000 % : ca n existe pas ( a ma connaissance) sur les EDC16
bon courage ...
Salut ! et merci pour ta réponse alors concernant les injecteur aucun soucis j'ai démonter les 4 et vérifier il sont ok mise apart une correction un peu élever sur 2 mais sa tourne correctement et je doute que le problème viens de la
Comme j'avais depuis un moment en tête d'apprendre un peu sur les cartographie etc j'ai acheter un kess et un ktag et je compte récupérer la map sur celle ci d’âpres se que j'ai vu par obd
si une personne pourrait corriger les valeur fap étant encore novice je ne préfère pas faire n'importe quoi et pour que je puisse la réinjecter histoire d’être sur que le problème viens de la car le mapeur qui a fait sa ne trouve aucun soucis
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2021, 07h38   #32
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
bonjor
tes compression sont ok ?
quel est le contrôle as tu fais sur tes injecteurs ?peux tu en dire plus ? c est un visuel + correction ou passage au banc ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
his95 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 21h48   #33
his95
Avatar de his95
bonjor
Démontage contrôle visuel, changement des joint d'injecteur, contrôle du debit de retour sur chaque injecteur, contrôle des correction d'injecteur et vérification de la pression rampe en circulation
alors les compression moteur je l'ai pas prise le moteur tourne impec démarre niquel donc je me suis pas poser la question la dessus j'ai aussi vérifier le circuit basse pression démontage de la pompe immerger du réservoir pour voir si y'a pas de bouchon vérification de la pression du circuit basse pression
Vieux 24/05/2021, 09h43   #34
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Pour mieux t aider, j ai relu tout le topic ...
l ideal est de mettre un kit clé avec calculo juste pour voir si elle a un regime de ralenti normal ( afin de voir un DTC qui remonte)
Aussi, elle a toute sa peche malgré ce ralenti ?
A mon avis , soit on est passé à coté de quelque chose, soit le DEFAP electronique est mal écrit / lu ...
Bref, a suivre ...
his95 (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 01h42   #35
his95
Avatar de his95
Bref, a suivre ...
Oui effectivement le topic est long alors pour résumer elle démarre très bien le ralenti est impec elle a toute sa puissance âpres une acceleration lorsqu'on veux accélérer une 2eme fois elle reste bloquer a 2000tr je coupe je démarre sa repart 1 fois correctement et rebelote
Vieux 03/06/2021, 02h12   #36
his95
Avatar de his95
Bonne nouvelle !
âpres avoir reçu mon kess et extrait la cartographie installé j'ai fait vérifié celle ci et en effet la suppression était mauvaise donc les doutes sont confirmer avec un peu d'aide la carto a été modifié et la voiture refonctionne a nouveau !
Merci a tous pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to his95 For This Useful Post:
alfa-fiat (03/06/2021), fkminos (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 09h24   #37
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci de ton retour !
bon, enfin un vieux probleme resolu !
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet La Marmotte Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 16/03/2016 04h20
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 18h02
EGR OFF Fiat bravo 2 angeflasheur Flasheur de calculateur 20 08/05/2014 21h28
fiat bravo 1.9 jtd off digicar Immobilizer dumps/solutions 8 23/09/2010 13h12
pin FROM VIN FIAT BRAVO lokher Transponder, code pin 0 13/07/2009 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
