10/05/2021, 19h38 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | figeac (11/05/2021) |
11/05/2021, 10h03 | #17 |
J’ai changé l’huile avec filtre remis à zéro avec delphi voiture démarre maintenant il reste que le message au tableau de bord colmatage filtre à particules j’ai essayé de mettre à jour le filtre à particules avec delphi opération échoué est ce que il faute mettre avant remplacement des deux capteur de température admission et de gaz d’echappement
11/05/2021, 10h44 | #18 |
Pouvoir de réputation: 36 |
il ne faut aucun DTC enregistrés pour effectuer la procédure, fais un effacement général de tous les DTC (tous les ECU). |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (11/05/2021) |
12/05/2021, 08h48 | #19 |
12/05/2021, 08h50 | #20 | |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | figeac (12/05/2021) |
12/05/2021, 10h44 | #21 |
C’est à dire ?
12/05/2021, 10h50 | #22 |
En fonction du véhicule et/ou du calculateur que tu veux faire, tu auras besoin d'une ou plusieurs interfaces.
Voici un lien avec la liste des vehicules compatibles avec le soft, et quel interface il faut: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h47 ---------- Dans ton cas c'est cette ligne la qui te concerne: Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
12/05/2021, 11h16 | #23 | |
Je vous tiens informer dès que réception et essaie |
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | ozilmlk (12/05/2021) |
22/05/2021, 19h01 | #24 |
Pouvoir de réputation: 0 |
c'est un problème connu du 1.3 90ch
certains résolvent en faisant un petit trou avant le fap pour ne pas se boucher |
30/05/2021, 18h35 | #25 |
Désolé pour tout ce retard je viens de recevoir le câble elm327 pour multiecuscan Donc une capture d’ec Pour les informations fab est-ce que c’est normal la pression capteur diff entre 0 et 1 Voilà lien photo : https://ibb.co/wQ5WbFv Merci |
30/05/2021, 19h20 | #26 |
Une autre photo après 15 mn le moteur tourne
https://ibb.co/x2djV0K |
30/05/2021, 21h16 | #27 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut Pour moi ta pression au ralenti est normal à voir en accélérer
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | figeac (30/05/2021) |
30/05/2021, 21h57 | #28 | |
Le fab est descendu à 34 % au lieu de 46 au début quand j’ai laisse la voiture un moment au ralenti mais j’ai toujours le voyante de fab allumé et pas de défaut dans le calculateur . Question : si j’ai fais remplacement de fab avec la valise multiecuscan est-ce que l’alarme va disparaître ou pas ( fab démonter et bien nettoyer) |
31/05/2021, 08h16 | #29 |
Salit c'est possible mais bizarre qu'il ni a pas de défaut
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | figeac (31/05/2021) |
31/05/2021, 09h10 | #30 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu fais monter température fap 600° et température ldr au max et tu lances une regeneration et la prochaine fois affiches toutes les valeurs (cocher)
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | alfa-fiat (09/07/2021), figeac (31/05/2021), jean-marc 10 (31/05/2021), ozilmlk (31/05/2021), Tmontigny (31/05/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Risque colmatage filtre à particule | amellmed | Voyant et led | 27 | 09/01/2020 16h22 |
filtre à particules | zefirin | Automobile en général | 6 | 20/11/2017 17h45 |
Diagnostic - filtre a particules (fap / dpf) | selouan | Electronique | 1 | 04/01/2016 13h07 |
le filtre a particules FAP | jphp | Tutoriels | 5 | 08/02/2015 12h10 |
1.5dci voyant colmatage filtre gasoil | florenceau | Café du forum | 10 | 09/11/2013 10h46 |
