03/07/2021, 18h39 | #31 |
Pouvoir de réputation: 9 |
slt a tous mon collègue a acheté le capteur de pression pour etre sur qu il fonctionne avec le faisceau pour être sur .dans la boite il y a 2 joint un cuivre et caoutchouc faut il les mettre les 2 ou bien il en met 2 pour plusieurs montage
10/08/2021, 18h32 | #32 |
slt les gars de retour avec la c2 apres avoir changé le capteur pression
toujours le meme souci est ce que je peux changer les 4 injecteurs monte origine siemens par une monte origine bosch |
10/08/2021, 18h56 | #33 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Non surtout pas, Siemens doit rester Siemens et vis-versa, et référence compatible. Les retours, ils donnent quoi. Il faut faire un peu plus de contrôles, si tu ne veux pas changer la moitié de la voiture, à moins que ça ne coute rien!
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | loubia69 (10/08/2021) |
10/08/2021, 19h50 | #34 |
non ca coute rien ou pas grand chose car mon pote a un moteur 1.4 hdi joint de culasse avec monte Bosch
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Binbin (13/08/2021) |
12/08/2021, 16h55 | #35 |
Est possible que ca puisse venir d un mauvais calage de la pompe a injection (distribution)
12/08/2021, 19h39 | #36 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt non change ta prise...
Et pas de calage de pompe tu peu mettre une pige sa sert a rien le capteur aac et pas sur la pompe...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/08/2021 à 19h48. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (13/08/2021) |
14/08/2021, 21h23 | #38 |
Slt encore une fois oui..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/08/2021), loubia69 (15/08/2021) |
15/08/2021, 13h38 | #39 |
c est commandé
15/08/2021, 15h03 | #40 |
Dlt tu a commandé quoi..?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (15/08/2021) |
15/08/2021, 16h29 | #41 |
15/08/2021, 17h37 | #42 |
D'accord mais au dessus tu a dit que tu avais vérifier ma pour moi et d'autre ta panne et la mais tu ne lis pas..
15/08/2021, 18h19 | #43 |
j avais resserré les cosses mais dans le doute et pour le prix et j ai confiance en toi
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | akasa67 (15/08/2021) |
15/08/2021, 18h44 | #44 |
Oui sa coute rien..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (19/08/2021) |
18/08/2021, 10h44 | #45 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Alors tu en es où avec ton problème ?
Solutionné ou pas encore? Tiens nous au jus. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | loubia69 (20/08/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
