24/06/2021, 22h45 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
regarde avec pp2000 en mesure de parametre,ton avance avec la consigne
je viens d'en voir une cette semaine par moment mil allumé et elle put grave calage de pompe hs lus a 9° et consigne de 2° au ralenti
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | gary01 (26/06/2021) |
25/06/2021, 16h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, controle la broche de l'injecteur pilote si pleine de gasoil alors injecteur qui fuit par les fil !!
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | gary01 (26/06/2021) |
27/06/2021, 11h22 | #18 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut les gars,
Je me suis pas encore mis correctement dessus mais j’en etait arrivé a la meme conclusion que jphp a savoir l’injecteur pilote.j’ai reussi a m’en procurer un vendredi mais il attend toujours dans la portiere. Par contre le bouchon de retour injecteur est fissuré sur l’injecteur pilote justement.je l’ai changer dans un premier temps meme si je pense pas que ca change grand chose Je vous ferais un retour une fois l’injecteur changé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/06/2021) |
28/06/2021, 20h17 | #19 | |
Bon ba je vais attendre avant de changer l’injecteur.a priori c’etait bien le bouchon qui foutait la merde.pourtant vraiment pas vieux mais il a laché quand meme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/06/2021) |
05/07/2021, 11h32 | #20 |
Injecteur pilote changé et du coup toujours le meme probleme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/07/2021, 11h50 | #21 |
Pouvoir de réputation: 172 |
regardes le faisceau sous le support batterie , souvent les câbles oxydation avec acide batterie
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary01 (05/07/2021) |
05/07/2021, 11h59 | #22 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut touche ta connectique marron qui sort du pmh
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | gary01 (05/07/2021) |
05/07/2021, 12h43 | #23 |
Mauvais contact à la fiche centrale sur la traverse à gauche en bas.
Contrôler le câble de masse et éventuellement réparer. Le câble de masse entre le moteur et la boîte de vitesses est cassé. retirer interrupteur à inertie et place un shunt .
24/07/2021, 21h00 | #24 |
Pour cloturer le post,a priori c’est ok desormais.
C’etait l’electrovanne d’avance qui deconnait uniquement par intermittence et a chaud. En tout cas depuis changement de cette derniere plus de voyant.merci a tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (24/07/2021), boris93600 (24/07/2021), phil1 (24/07/2021), Quattro899 (24/07/2021), zav_ze_best (25/07/2021), zenata (25/07/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
code défaut p0170 sur 206 ess 1.1 | hakimeagle | Peugeot, Citroën | 14 | 16/11/2013 20h30 |
pin partner help | messhi78 | Transponder, code pin | 6 | 09/10/2012 12h15 |
