Vieux 16/07/2021, 18h57   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Composant edc16cp33
Salut les amis
Aujourd’hui un trafic 2 moteur m9r arrive sur dépanneuse.
Problème d’anti demarrage.
Je fais un diag, impossible de communiquer avec le calculateur moteur.
Je vérifie les alim, ok le réseau ok.
J’ouvre le calculateur et la surprise.
Un composant dessouder. Je vois rien d’autre. Pensez vous que c’est ça le problème ?
Et qu’elle est se composant ?
Je pense a une résistance, si quelqu’un de calé en informatique peut me le confirmer.
Merci !!!
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
La photo de son emplacement a celui qui est dessouder
Vieux 16/07/2021, 19h06   #2
Maza
Avatar de Maza
Maza will become famous soon enough
Bonjour l'ami
Sa a l air d'etre une capacité en céramique smd
Vue que c'est dessouder c 'est fort probable que sa soit ta cause de panne .
Tu peut vérifiée avec un multimètre équipe de capacimetre.
Elle na pas de polarité donc tu peut la ressouder dans n importe quel sens
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maza For This Useful Post:
Jock66 (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 19h45   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Salut l’ami et merci pour ta réponse precise !
En gros c’est comme un condensateur, ça stock de l’énergie c’est ça ?
Effectivement on dirait de la céramique, je voulais la changer j’ai d’autres calculateur mais elles sont plus petites !
Celle ci sont balaises !
Pour les mesurer, comment je sais la valeur de la capacité une idée ?
Maza (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 19h59   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, c’est pas sa qui empêche l’ecu de répondre, l’ecu était encore coller d’origine ? c’est un coup de tournevis qui l’a fait sauter, branche en pinout pour voir si com, sinon remplace le
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (17/07/2021), jah83 (19/07/2021), Jock66 (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 20h00   #5
Maza
Avatar de Maza
Effectivement , c est exactement un condensateur en céramique.
Pour la vérification de la valeur tu peux utiliser un multimètre en mode mesure capacités condensateur.
Jock66 (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 22h25   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Bkprog oui coller d’origine, et il est quasiment au milieu du calculateur.
Aucun coup de tournevis …
Aucun coup non plus sur le calculateur c’est ça qui est bizarre ! Mais c’est certain que ce n’est pas moi qui l’ai cassé !
Je le controle demain, si ok je le ressoude et essais lecture.
Je vous tien informé !
Mais bizarre qu’un calculateur crame comme ça …
Vieux 17/07/2021, 12h46   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Ce condensateur stabilise la ligne d'entrée du TLE-7209-2R qui lui même participe à piloter un solenoide/moteur, pas de rapport direct avec la com.
Par contre vérifie l'absence de CC sur cette ligne (ça ferait chuter les alim partagées).
jah83 (19/07/2021), Jock66 (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 08h55   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Salut boris et merci pour tes informations !
Effectivement le problème de communication ne vient pas de la ….
Bk a peut être raison, c’est peut-être moi qui l’ai cassé mais bizarre !
Bref l’erreur est humaine !
Toujours pas de com, l’ecu a flambé …
Me reste plus qu’à essayer d’en trouver un !
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
boris93600 (18/07/2021), kikiduquatre-vingt-douze (18/07/2021), Maza (19/07/2021), xdols (18/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 11h58   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Salut a tous
Des nouvelles fraîches !
Aujourd’hui j’ai eu le temps de finir le diag du trafic !
Communication avec le nouveau calculateur, mais aléatoire !
J’ai reussi au moment ou j’avais plus de communication a voir que l’alimentation du relais de l’ecu partie puissance n’y était plus (1,33 volt ) du coup, la schématique me disait que le fil allait au fusible 40 A de la batterie.
Controle fusible ok !
Controle faisceau et la paf !
A peine tiré sur le fil il a cassé !
Voici le problème en photo, faisceau qui frottait la boite.
boris93600 (23/07/2021), ElTurco (06/10/2022), Pelican (23/07/2021), Quattro899 (23/07/2021)
dtc off edc16cp33 francab Chiptuning 3 08/07/2019 09h20
edc16cp33 karera 1 Chiptuning 4 30/06/2018 15h03
Dtc off edc16cp33 9AZERTY123 Chiptuning 18 16/04/2017 08h51
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 11 22/12/2015 14h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
