09/12/2018, 15h03 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Laisse ton type moteur pour voir si on a un schéma. |
09/12/2018, 19h21 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
pour l'avoir vécu, la cible du pmh elle est dans le bon sens ? voir a sa place bien dans le logement de la clavette ? quid de la distri ? bien calé ? dans les paramètres as tu une pression rampe ? |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | yann3 (09/12/2018) |
09/12/2018, 19h29 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
oui il lance le moteur
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- la distrib ne parrait pas dans les travaux effectué,mais c'est vrai que je n'est pas verifié,donc je jette un oeil et dit |
09/12/2018, 20h32 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir à tous bon ou j'ai un problème visuel ou alors en aucun cas il y a eu de code default de poster...
09/12/2018, 20h49 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
YANN CAPTEUR ARBRE A CAME DEFAUT FUGUTIF
ALORS voir deffaut mecanique (distribution) |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | yann3 (10/12/2018) |
09/12/2018, 21h29 | #21 |
Pouvoir de réputation: 32 |
yann tu ma peu être mal compris ...
il faudrait que tu fournisse plus de détail comme pcode et/ou intitulé etc.... regarde le message de "akasa67" j'ai le même avis..
tout vient à point à qui sait attendre. |
09/12/2018, 22h31 | #22 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut yann3 si pas de regime moteur peux tu mesuré les 5 volt sur les 2 extrémités du connecteur du capteur regime moteur ?tu as en ta passesion un oscilloscope ??pour mesuré le signal de sortie..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
10/12/2018, 15h27 | #24 |
Pouvoir de réputation: 6 |
si la poulie damper a était remplacé et que suite a ça le véhicule ne démarre pas moi j irai jeter un coup d œil sur la cible du capteur qui ce trouve derrière celle ci. pourquoi a t elle etais changé ? |
The Following User Says Thank You to MICKA31700 For This Useful Post: | yann3 (10/12/2018) |
10/12/2018, 17h42 | #25 |
314 000 kms
10/12/2018, 19h28 | #26 |
11/12/2018, 11h32 | #27 |
cet aprem,je vous dit ce que je constate
11/12/2018, 18h19 | #28 |
donc retour
bsm hs,testé avec un autre |
11/12/2018, 18h34 | #29 |
Slt donc sa a démarrer avec un autre bsm..
12/12/2018, 09h41 | #30 |
oui,pour info,le ventillo se mettait tout seul et sporadiquement a la mise sous contact,donc voila un signe de bsm hs
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème demarrage 307 | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/02/2021 21h35 |
Problème démarrage BMW X5 E53 4.4I | Baldman | BMW | 10 | 19/01/2018 13h40 |
Problème démarrage BMW x5 | 2009mohrice | BMW | 2 | 31/03/2017 18h50 |
probleme demarrage 600 cbr | karera 1 | Diagnostic Moto | 22 | 01/05/2015 20h42 |
probleme de demarrage 206 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 4 | 10/10/2013 20h10 |
