Vieux 12/08/2019, 22h36   #1
tshape92000
Avatar de tshape92000
tshape92000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes w209
Bonjour à tous, mon véhicule est une mercedes clk w209 diesel BVA
Me voilà en panne depuis quelque temps avec ma mercedes. Elle refuse tout bonnement de démarrer.
Symptômes :
Clés détecté, je tourne la clé en position 4 (démarreur) et rien ne se passe. Un clique. Pas de bruit de démarreur.
Voilà j'ai vérifié la tension de la batterie, elle indique 11.6 un peu faible certes, mais je vais la recharger.
J'ai procédé comme suit :
J'ai rélié les pinces d'une autre voiture pour la démarrer. Rien.
J'ai débranché la batterie actuelle et mit les pinces sur les fils d'alim batterie (13.6V batterie démarré d'un autre véhicule). Rien pas de bruit de démarreur.
J'ai vérifié la totalité des fusibles de la voiture un par un (capot, sous le volant et coffre), rien n'est cramé, tous bons.
La voiture refuse toujours de démarrer.
Mon père a vérifié le démarreur, il tourne, il n'est pas mort.
On a ensuite vérifié la tension en sortie de fil violet de démarreur au niveau des fusibles, il sort 4V. bien peu pour lancer le démarreur.
Je pense à un relais mais lequel? J'ai également une multitude de code erreur sur ma voiture... passage chez mercedes le mois dernier ils ont tout effacés mais la plupart sont revenus.
Liste des codes :
P1192 Capteur d'huile
P1482 : bougie de préchauffage (je vais la changer bientôt)
P1630 : Autorisation de démarrage moteur ???
P1330 Commande de démarreur
Remise à zero voyant service (SLR)
B1102 : Communication avec systeme moteur defectueuse
B1103 message defaut ETC
B1126 : Defaut de communication avec l'unité SRS
Boite de vitesse :
P2311
P2312
Merci d'avance pour votre patience et votre aide !
tshape92000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 23h31   #2
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut tshape92000 tu dois avoir un problème de EZS
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
tshape92000 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 10h47   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
Salut essaye de suinte le démarreur pour tué le doute ....ça ressemble fortement a une panne alimentation sûrement un relais
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 13/08/2019, 11h34   #4
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami ton souci niveau ecu moteur.
Le code défaut p1630 avec ce code défaut impossible de démarrer il fau reprogrammé calculateur moteur le rend vierge ou programme ezs ton défaut c'est connu c'est start erreur.
Donc je te conseille de rien touché autre ni démarreur ni batterie ni ni ni.........
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 13/08/2019, 14h36   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Star erreur c'est directe écu lol elle est bonne celle là !!!
Vieux 13/08/2019, 16h28   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
chipshop ben à ton avis p1630 c'est quoi essayé aide au lieu critique l'ami .
À mon avis ta jamai fais mercedes la preve tu le dit shunter demarreur.
Vieux 13/08/2019, 17h10   #7
tshape92000
Envoyé par chipshop Voir le message
Tu as sûrement raison mais nous ne trouvons pas quel relais.
La RTA est indisponible pour ce modèle et on a beaucoup de mal de trouver de la doc sur internet (anglais comme fr)
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Envoyé par Tof02770 Voir le message
J'imagine que c'est commun et que je ne peux pas reprogrammer le calculateur tout seul, du moins sans passer chez mercedes (encore une fois)
J'ai que delphi pour diagnostiquer.
Vieux 13/08/2019, 17h12   #8
chipshop
Avatar de chipshop
et alors shunter un démarreur c'est un crime Mr le prof du Mercedes ? Et non je connais pas Mercedes ! Dsl pour le mec qui propose de l'aide pour ça w209
Vieux 13/08/2019, 17h35   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
J'ai passe 15ans Ches mercedes mon ami donc voilà.
code défaut p1630 ça saire de shunter lol. fau synchro de ecu et ezs et ça démarrer au card tour.
Encor une foix qnd en connais pas en apprend et en critique pas l'ami moi aussi j'apprends ts les jour et je moque pas des autres donc bon courage pr l'ami espèrent que ça demarre.
Vieux 13/08/2019, 17h52   #10
tshape92000
Comment puis-je faire ça, la synchro de ecu et ezs?
Vieux 13/08/2019, 17h56   #11
Tof02770
Avatar de Tof02770
Déjà attend repose des membres et âpre ouvre ecu et envoie dump je sais pas si tu touche un peux ou non voila.
Ce que tu fais envoie dump et en occupé
Vieux 13/08/2019, 18h10   #12
Pouvoir de réputation: 172
avec quoi tu as fais ton diag ???
Outil et version soft ???
Les defauts dans quel calculo ????
Post un scan complet de tous les calculos
vérifies les boites fusible et relais
Type de fichier : rar SAM_Allgemein_Sicherungsbelegung_ESD__FR.rar (82,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar SAM_BR203_209__Fahrer__FR.rar (272,9 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar SAM_BR203_209__Heck__FR.rar (137,2 Ko, 2 affichages)
chipshop (13/08/2019), Tof02770 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 18h26   #13
Je pose la question a tous
Boite de vitesse :
P2311
P2312
deja c'est pas les dtc constructeur
peut etre ces dtc , ne donne pas l'autorisation de démarrage ????
avec xentry /das , ça va plus vite, on peut vite déduire si c'est ezs ou tcm
ou dme
Tof02770 (13/08/2019), tshape92000 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 18h38   #14
je commencerais par monter une batterie neuve
et ne pas essayer avec les pinces + batterie extérieur
stef848 (08/09/2019), Tof02770 (13/08/2019), tshape92000 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 18h40   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Touche pas a ton calculateur avant d'avoir veriFier bien ton boîtier Sam
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
BVA mercedes clk w209 tshape92000 Boite de vitesse 35 17/10/2022 23h20
Mercedes clk w209 tshape92000 Mercedes Benz 10 17/03/2019 14h46
adaptation ecu me2.8 mercedes w209 vierge fufounet Abritus72 13 28/05/2018 09h53
RTA Mercedes CLK W209 louklouk Revue Technique Auto 2 01/12/2017 18h12
Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/12/2015 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
