24/08/2019, 19h44 | #121 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (24/08/2019) |
24/08/2019, 21h10 | #122 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Pour iveco,
Il faut choisir «NAVECO». |
24/08/2019, 21h23 | #123 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
j'ai la marque iveco v20.30 sur mon launch
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | ggvaniou (25/08/2019) |
24/08/2019, 22h28 | #124 |
Pouvoir de réputation: 172 |
http://qcar.x431.com/serial/layout.action Série PassengerCar 依维柯 V20.30 . 依维柯 V 20.30 版本更新信息 1.概要 新增EUROTRONIC 2(KWP)/EUROTRONIC 2(CAN)的基本功能;新增ADM/IC ASTRA/DRIVER DOOR MODULE等9种系统的动作测试;优化部分系统读码/读数据流功能;修复部分系统清码功能; 2.新增功能 01).新增传动系统EUROTRONIC 2(KWP)/EUROTRONIC 2(CAN)的基本功能--版本信息/读码/清码/数据流 02).新增发动机系统EDC17CV41的断缸测试 03).新增系统ADM/IC ASTRA/DRIVER DOOR MODULE/PASSENGER DOOR_MODULE/BODY COMPUTER MARELLI BCM/METAFUEL 3 TM/IBC2 CHINA/EXPANSION MODULE MIL DIMMED LIGHTS/EXPANSION MODULE LIGHT EM等的动作测试 3.优化功能 01).优化系统EDC 7 BOSCH/EDC17 ECM/EDC17CV41/BODY COMPUTER的读码功能 02).优化系统EDC 7 BOSCH/EXPANSION MODULE的读数据流功能 4.修复问题 修复系统FRONT FRAME COMPUTER的清码功能 ---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- https://qcar.x431.com/newqcar/carDes...VECO%20NANJING
29/08/2019, 19h55 | #125 |
Salut ,
J arrive pas entrer dans l airbags jumper hdi 2005 ,ni launch ,diagbox ,pp2000 ,autel . Aucun n arrive a communiquer avec airbag. Quelqu un a t il deja reussi avec launch de mara?
29/08/2019, 20h49 | #126 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, il ne te faut je crois l adaptateur pour rentrer en dialogue avec airbag.
29/08/2019, 21h36 | #127 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt oui exactement vortex mais en général sa passe comme son l'adaptateur S1279 et des fois sa bloque j'ai eu le cas et j'ai pas trop chercher voila......................
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
03/09/2019, 10h07 | #128 |
Remplacement calculateur airbags par calculateur neuve + apprentissage longitudinale(lacet) sur Hyundai santa fé : ok
03/09/2019, 18h38 | #129 |
Pouvoir de réputation: 23 |
peut t on reprogrammer un boitier frm d occasion et modifier le vin
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | ggvaniou (04/09/2019) |
03/09/2019, 21h32 | #130 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Codage oui. Prog vin je sais pas. Il y a bien une section programmation mais je n'y touche pas, faut pas être parano pour prog sur du bmw en bluethooh.
Et même s il fait prog je ne sais pas s il offre les possibilité d une prog avec new vin comme winkpf peut le faire ou autre (avdi, bmw explorer etc) ça ne m étonnerai pas que ça soit plutôt basé sur le principe d Ista P. A voir si y en a qui ont fait le test |
03/09/2019, 21h38 | #131 |
Il faut déjà modifié le vin avec winkfp est après la prog avec launch
03/09/2019, 21h42 | #132 |
Si tu change le vin avec winkpf il programme aussi donc pourquoi vouloir programmer ensuite avec launch. Juste tu. Fais la partie coding avec launch. Encore que une fois que t es sur winkpf tu vas aussi vite à basculer sur ncs et codage su module
06/09/2019, 21h37 | #133 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Quelqu'un a déjà fait un calibrage dsg golf 6 après un changement d'embrayage ??
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | ggvaniou (07/09/2019) |
08/09/2019, 11h37 | #134 |
Pouvoir de réputation: 15 |
moi j ai les valises de plusieurs marque et depuis que j ai la launch je ne prend plus que ca toute les même fonctionnalité que l origine. en plus codage en ligne bmw et vag merci mara ---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h35 ---------- salut avec la launch pas besoin du boitier psa fiat du reste ne fonctionne pas |
The Following User Says Thank You to juju94 For This Useful Post: | ggvaniou (08/09/2019) |
08/09/2019, 12h00 | #135 | |
Très bon outils mais qui a lui aussi ses faiblesse comme quasiment tout les outils. Perso en diag je m en sers pour dégrossir mais j ai déjà eu des cas où il ne remontais aucun dtc alors qu avec outil constructeur j avais bien des défauts qui remontaient |
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 19h32 |
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 810 | 29/08/2021 18h24 |
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 100 | 31/12/2020 10h38 |
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 19h18 |
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 14h25 |
