Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
23/08/2019, 00h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
clim golf 5 gti
bonsoir a tous j'ai vraiment besoin de votre aide les amis
j'ai une golf 5 gti perso la clim ne fonctionne plus,quand je met la clim les ventilateur moteur ne tourne pas,pourtant elle déclenche bien a 90 degrés pour refroidir le moteur, avec vcds j'ai une pression de 6.8 bars ,je vois aussi sur vcds que le compresseur tourne mais je l'entend pas enclenché je pense que c'est normal il n'a pas de poulie debrayable(peut être). toutes les fusibles ok,j'ai essaye de faire tourner les Ventilateur moteur au vitesse max en debranchant la sonde de température moteur mais toujours pas de froid. si quelqu'un'un a une idée serai très gentille GRAND MERCI D'AVANCE |
23/08/2019, 06h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Tu a fait le test clio en marche sur le fil du compresseur la présence de +12v ? Qu’est-ce que ça dit au Diag ? Des défauts ? J’en est remplacer beaucoup des compresseurs sur G5 |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | hatem006 (23/08/2019) |
23/08/2019, 09h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slm
J'ai aussi une golf 5 gti avec a peu près les même symptômes sauf que moi le ventilo se déclenche pas beaucoup de froid. Je pense aussi au compresseur car un peu la maladie dessus. Il arrive plus à mettre le circuit en pression. Parce que 6 7 bars c'est peu je trouve à moins d'avoir une fuite. C'est juste mon avis. Perso vu qu'elle sort pas beaucoup pour l'instant je m'en occupe pas |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | hatem006 (23/08/2019) |
23/08/2019, 10h45 | #4 | |
---------- Post added at 11:45 AM ---------- Previous post was at 11:42 AM ---------- encore une question: quand le compresseur ne déclenche pas les ventilateur moteur ne tourne pas aussi? |
23/08/2019, 11h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Pas assez de gaz ou la vis qui tient la poulie du compresseur est hs , maladie sur les vw
23/08/2019, 12h09 | #6 |
https://www.vag-perf.fr/faq/diagnost...lkswagen-audi/
Regarde ce lien ça peut t'aider ! |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | hatem006 (24/08/2019) |
23/08/2019, 12h58 | #7 |
Pouvoir de réputation: 37 |
SALUT
le probleme vien de presostat .
oublié pas le petit " thanks " |
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | hatem006 (24/08/2019) |
24/08/2019, 22h49 | #8 |
bsr a tous
un petit retour pour le problème j'ai trouver que la poulie du compresseur est hs ce qui fait que la poulie est entrainé par la courroie accessoire et tourne sur elle même sans entrainer le compresseur, je l'ai commander sur ebay et dés que je le reçoit je la remonte et je vous donne résultat merci |
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | Nour01100 (31/08/2019) |
31/08/2019, 21h29 | #9 |
bonsoir a tous
un petit retour sur la panne: c'étais bien la poulie du compresseur je l'ai remonter et la clim remarche de nouveau #### SUJET CLOS #### bonne soirée a tous. |
clim golf 6 (resolu) | joujou | Systeme de climatisation | 17 | 07/08/2016 16h06 |
Clim en panne Golf 4 | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 28/04/2016 16h15 |
Codage clim golf 6 | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 02/05/2015 19h48 |
Problème clim golf 6 gtd | iwen31000 | Systeme de climatisation | 7 | 31/01/2014 19h57 |
probleme clim golf 5 | formator2 | Systeme de climatisation | 3 | 17/04/2013 13h27 |
