23/06/2020, 21h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
535d F10 perte puissance
Bnsoir mes amis du diag je vien ver vous car sui bloqué sur une bmw 535d F10
G le défaut défaut pression de suralimentation trop basse contrôle de déviation positive j ai tous contrôlée maim changé mais electrovanne rien à faire |
24/06/2020, 06h08 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il va falloir être un peu plus bavard et donner un peu plus d'infos, scan, paramètres moteur, test qui ont été fais et résultats... |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kitty-hawk (19/09/2020), sadna (25/06/2020) |
02/07/2020, 12h06 | #3 |
Pouvoir de réputation: 8 |
as tu fais un diagnostic avec ista D quel diagnostic te donne se défaut (défaut pression de suralimentation trop basse contrôle de déviation positive) |
03/07/2020, 00h25 | #4 |
Ce défaut arrive des que je demande à monter dans les tours elle ce mais en mode dégradé et elle avance plus
03/07/2020, 12h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut anne model moteur energie a quel moment froid a chaud ?
avant tout sa ta verifier les durite ? |
03/07/2020, 14h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
commence par éprouver en pression ton circuit d'admission du turbo jusqu'au collecteur d'admission voir si il n'y a pas de fuite qq part
Teste aussi les fuites dans les petites durites de pilotage turbo Regarde aussi que ta géométrie variable du turbo ne soit pas grippée |
18/09/2020, 23h30 | #7 |
Merci pour votre aide l affair est résolu tuyeau de depression qui s en boîte dans le carter d huile bouchée
Perte de puissance 307 hdi 2l | hadil | Peugeot, Citroën | 23 | 10/10/2019 19h21 |
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE | oumanni65 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 33 | 17/12/2018 22h17 |
Perte de puissance | tarik_electronic | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 29/07/2016 13h45 |
a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 22h17 |
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 00h19 |
