Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
17/05/2020, 12h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Code pin sim32
bonjour les amis pouver vous m'aider a trouver le pin de cette ecu le fichier du bsi et corrompu l'ecu et une sim32 MERCI
17/05/2020, 13h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
il faut la flash
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (17/05/2020), redou28 (17/05/2020) |
17/05/2020, 13h30 | #3 |
Re bonjour
re salut voila la flash mes amis
17/05/2020, 19h52 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
On devrait pouvoir trouver ISK mais code PIN t'es sure?
17/05/2020, 20h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir mimodiag,
Regarde dans ta boite et tiens nous au courant. Bonne soirée. Cdt. |
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: | amrougafsa (18/05/2020), progdebutant (17/05/2020) |
18/05/2020, 00h57 | #6 |
MERCI A TOUS je vous tiens au courant demain merci
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post: | lolo64 (18/05/2020) |
18/05/2020, 15h08 | #7 |
RE BONJOUR le code n'es pas bon lolo64 code incorrect une autre aide les ami
18/05/2020, 15h26 | #8 |
essaie: pin :B3 CD 7F 5D 51 02 OU 01 53 5F D7 CE B1
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
18/05/2020, 15h54 | #9 |
MERCI BEAUCOUP ggvaniou probleme régler le premier et le bon
18/05/2020, 16h14 | #10 |
Merci pour ton retour.
pin code sim32 | amrougafsa | Transponder, code pin | 8 | 21/06/2019 17h46 |
sim32 | nizar | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 19/06/2019 05h27 |
twingo 2 sim32 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/10/2015 06h26 |
clio III SIM32 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 04/05/2013 12h52 |
help ecu sim32 clio II | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/01/2011 15h58 |
