15/01/2018, 14h32 | #1 |
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 198 |
VCDS 18.7.1 loader v5
VCDS 18.7.1 SOLUTION UPDATE AVEC LOADER Attention l’utilisation est à vos risque et périls nous nous dégageons de toute responsabilité sur son utilisation.
http://www.mod-file.com FAP/EGR/DFP/O2/Immo/ |
The Following 61 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post: | سعدان (26/11/2018), abdel93 (12/02/2018), AmineAuto (16/04/2019), autodiagauto (23/09/2018), azyounes (01/01/2019), benazze38 (22/11/2018), bikeroad (20/01/2019), Black gees (23/09/2018), Chris911 (19/03/2020), claude81 (15/01/2018), Cocobanana (07/10/2020), D.Price (31/05/2018), deuf (04/03/2018), djedy2 (18/02/2018), elmostro (01/09/2019), ElTurco (27/11/2018), farid iddir (17/04/2018), garagedelachapelle (07/01/2019), Geza (16/11/2018), ggvaniou (15/01/2018), greg64 (13/05/2018), gringo783 (17/04/2018), hydrofrein (14/02/2018), jardini (01/04/2018), johen (18/04/2018), kamel2003 (20/04/2018), klif26 (15/01/2018), lokher (29/07/2019), mecatronique (18/01/2019), midsat (09/02/2019), mista (14/02/2018), mourad-abba (01/06/2020), nasisamy (17/04/2018), Nextrick (17/02/2018), octave (27/02/2018), omarzoro (26/09/2018), peps382000 (23/02/2018), Pistachus (05/04/2018), Portugal330D (16/01/2018), ptidave001 (03/07/2018), rapou30 (14/05/2018), RLL (05/03/2018), roilion007 (14/02/2018), sahraoui1 (15/11/2018), salah72 (16/06/2020), samsophiane (22/08/2019), speedy_bou (23/01/2019), taxi5114 (21/06/2018), television (17/11/2018), thierry du58 (17/04/2018), tico (15/02/2018), Topal (15/02/2018), totoraga (09/03/2018), tursio46 (03/03/2018), vortex (15/02/2018), walteck (15/01/2018), xdols (24/09/2018), yoyomartin2003 (14/02/2018), yvespapou (18/02/2018), zagor (01/06/2018), zatazk (05/01/2019) |
17/04/2018, 19h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bonjour mod-files, merci pour le tuto et les liens je fournir cela demain au boulot au service électronique et testé avec un cable clone chinois en version 16 anglais on verra si cela fonctionne
Je te dirais quoi! Merci bien à toi
Je préfère mourir debout que vivre toute ma vie à genoux |
The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post: | vortex (18/04/2018) |
19/04/2018, 15h30 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Du nouveau sur ton test?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | midsat (09/02/2019) |
19/04/2018, 17h39 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
il faut malheureusement un cable spécifique avec une ATMega pour le flasher et non une chinoiserie à 15€ .... |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | fayssal2017 (19/04/2018) |
20/04/2018, 08h03 | #5 |
Bonjour les amis oui il on commencer le flash dessus a partir d'un câble vcds 16.... quelque chose et c'est bien un clone chinois avec un atmega
ici il on flacher la procédure dit ok mais le câble dans le logiciel vcds ne sort pas en 18.2 lundi il von testé avec un programmeur atmega Voila je vous dit quoi Si vous avez d'autre info pour le flash pouvez vous me les fournir ou des tuto Merci les amis
24/04/2018, 14h44 | #6 |
Bonjour les amis je reviens vous donner les infos le câble bien été flaché avec un programmeur ATMEL-ICE, ils ont bien suivi la procédure jusque-là tout nickel mais quand on le connecte à la voiture il dit tout ok.
Programmeur : https://befr.rs-online.com/web/p/pro...-kits/1306122/ Mais pas connecté à la voiture!!!! Avec le vcds loader Et aussi il ne demande pas pour faire la mise à jour du câble. Bien à vous les amis
The Following 4 Users Say Thank You to gringo783 For This Useful Post: |
07/05/2018, 21h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
petite question , on peut faire la manip sur ce genre d'interface
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h41 ---------- petite question , on peut faire la manip sur ce genre d'interface @+ |
15/11/2018, 20h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour le fichier VCDS 18.7.1 SOLUTION UPDATE AVEC LOADER est endomager ou vide .******iser svp j'ai vraiment besoin merci
15/11/2018, 22h18 | #9 |
fonctionne très bien , je viens de tester
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post: | sahraoui1 (16/11/2018) |
15/11/2018, 22h23 | #10 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut Burgess
Fantômes avait fait un tuto pour flasher les vcds non atmega Si je le retrouve je te fait signe
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
04/01/2019, 20h34 | #11 |
04/01/2019, 21h33 | #12 |
Hello Bugess je ne retrtouve pas ke tuto désoler essai de contacter fantomel
22/08/2019, 11h30 | #13 |
Pouvoir de réputation: 11 |
A tous je suis à la recherche d'un câble compatible 19.1 avec logiciel en français pourriez vous me conseillez merci |
23/05/2020, 21h19 | #14 |
Bonjour as tu trouvez ton câble en 19.6.1 ou 19.6.2
bien à toi
Windows.Loader.v2.2.1 | key4man | Logiciel | 0 | 29/07/2016 19h48 |
ISTA-P Loader V4.7 | scorpium59 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 1 | 23/03/2016 21h34 |
ista/p loader k+dcan | crnizmaj | GT1, OPS, SSS, ICOM | 7 | 11/12/2015 16h30 |
mpps v16 sans loader | jeremy72 | Chiptuning | 2 | 07/11/2015 16h40 |
Ntldr = not loader | nyonsais | Informatique | 15 | 04/04/2013 09h02 |
