Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus > schémas de câblage, documentation
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 27/12/2017, 15h16   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Shema caddy
j'ai un caddy de 2007, moteur BLS, avec dtc 00153 avec vcds, panne essuie-glace
je n'arrive pas à trouver le schéma pour faire un controle
si l'un de vous à sa dans sa bibliothèque
merci d'avance
Vieux 27/12/2017, 15h34   #2
Pouvoir de réputation: 172
00153 - Moteur d'essuie-glace de pare-brise; Côté conducteur (V216)
00153 - Moteur d'essuie-glace de pare-brise; Côté conducteur (V216): pas de signal / communication
Symptômes possibles
L'essuie-glace avant ne fonctionne pas
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Contacteur de capot du moteur défectueux
Câblage / Connecteurs de / vers le côté du pilote du moteur d'essuie-glace (V216) défectueux
Le côté du conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) est défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer le fusible
Vérifier / remplacer le contacteur de capot du moteur
Voir les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Vérifier / Réparer le câblage / Connecteurs de / vers le pare-brise Wiper Motor Driver Side (V216)
Vérifier / remplacer le côté du conducteur du moteur d'essuie-glace (V216)
Vieux 27/12/2017, 15h51   #3
mahfoud lichani
Par défaut shema
Symptômes possibles
Causes possibles
Solutions possibles
salem
ça je le sais grâce à: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00153
ce qui me faudrait c'est le schéma
Vieux 28/12/2017, 07h10   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Voici un bout de schéma que j'ai.
Les fusibles sont contrôlés ?
Type de fichier : rar Documents.rar (389,6 Ko, 10 affichages)
mahfoud lichani (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 07h50   #5
mahfoud lichani
Par défaut fusibles
merci pour cette doc
au contrôle, je commence toujours par l'alimentation et les masses
bonne journée
Vieux 28/12/2017, 09h43   #6
AP56
Avatar de AP56
Pouvoir de réputation: 9
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Schéma dans ta boite..
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/12/2017), Y.B tec (01/01/2018)
Caddy egr off, toufikgti Chiptuning 18 06/11/2017 17h31
Egr off caddy !!! toufikgti Chiptuning 15 08/10/2017 18h22
Uce caddy 2.0 sdi mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 03/09/2014 22h26
km caddy helmi reguig Compteur kilométrique 0 10/04/2012 07h30
Shema c1 solution auto schémas de câblage, documentation 4 11/11/2010 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
