09/12/2019, 18h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
320d e90 turbo
Bonjour, j'ai changé le turbo sur ma bmw 320D E90, quand j'ai demaré la premiere fois il y avais comme une fuite entre le chra et la partie chaude du turbo mais pas de l'huile comme des goutelettes d'eau, ensuite des gaz d'echappement sortais du turbo, j'ai donc redemonté et passé celui ci en garantie, j'ai donc remonté une autre turbo de la meme marque et la rebelotte pareil, pas de puissance et toujours cette fuite et les gas d'echappement qui sortent, j'ai donc desacouplé le fap pensant qu'il etais bouché mais pareil, en regardant sur les forums j'ai vu que l'actuateur (wasgate) electrique devais etre recalibré en cas de changement de turbo, pensez vous que le probleme peut venir de la ? si oui avec quelle soft la calibrer ? (j'ai delphi, wow, kts 570)
merci pour votre aide |
09/12/2019, 18h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Alors si actuateur mitsubichi, oui il y a reglage a faire avec un appareil special ou manuellement avec relevé valeur reel et reglage ecrou pour se mettre sur la consigne. Mis a part cela, ca ne reglera pas un eventuel souci de fuite comme tu l'indique. Si c'est un garret, je ne sais pas. Il faudrait faire des photos ou videos que l'on voit de ou sont tes fuites exactements, probleme etancheité quelque part. |
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: | oliv xii (09/12/2019) |
09/12/2019, 19h06 | #3 |
09/12/2019, 19h16 | #4 |
Ton lien ne fonctionne pas.
09/12/2019, 19h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
donnes les 7 derniers n° vin la video ????? ---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- Concernant adaptation actuateur turbo , tu le fais avec delphi ou wow
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oliv xii (09/12/2019) |
09/12/2019, 19h36 | #6 |
https://www.transfernow.net/files/?u...utm_content=fr
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h31 ---------- Wbavc31060vc63397 |
09/12/2019, 19h40 | #7 |
Le format mov n'est pas supporté par votre navigateur. Les formats vidéos suivants sont supportés : mp4; webm et ogg.
possible de mettre sur youtube ???
09/12/2019, 19h43 | #8 |
On vois pas grand chose mais effectivement il y a du liquide qui semble sortie entre la coquille et le chra...
Mauvaise etancheité. Et tu dis avoir le meme souci avec un autre turbo?? |
09/12/2019, 19h46 | #9 | |
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- telecharge le fichier il n'est pas lourd la video dure a peine 1 minute |
09/12/2019, 19h47 | #10 |
09/12/2019, 19h54 | #11 |
tu fais tourner ton turbo , sans le tuyau de graissage ????
Tu vas le flinguer
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Nicoillan40 (08/10/2020), oliv xii (09/12/2019) |
09/12/2019, 20h00 | #12 |
09/12/2019, 20h37 | #14 |
fuite je ne sais pas mais pas beaucoup de puissance et axe turbo avec du jeux, les codes defauts concernent les bougies de prechauffages, mais je vais la repasser demain midi pour voir exactement les codes enregistrés
09/12/2019, 21h42 | #15 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Alors jeu axial ou radial dans l'axe de la turbine ? Des valeurs ?
"Pas de puissance" c'est vague... Et tu n'as pas répondu à toutes les questions l'ami |
BMW 320D E46 136cv probleme turbo | Fury Fr | Mécanique générale | 3 | 11/07/2019 20h17 |
320d E90 | memati | BMW | 1 | 13/05/2019 19h21 |
bmw 320d e46 | bmw78 | Mécanique générale | 3 | 09/12/2015 08h44 |
bmw 320d | nas33 | BMW | 6 | 13/11/2014 15h24 |
bmw e90 320d 163 | beaugoss330 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 27/08/2013 17h16 |
