Vieux 01/06/2020, 09h02   #16
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Non c'est jusqu'à 2012
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
matrix28 (02/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 02h57   #17
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the rough
Salut .
Tu peux faire lecture de immobox,ecu et id de clé stp?
Voila les fichiers eeprom Immobox, eeprom ecu ,
et id clé lu avec zedbull:
DATA: 33 0D 9E7C9AOC
RESP : F4F47D 6F38F0
INFO : DST LLLL
TYPE : 4D 67 CRYPTO WR
Type de fichier : bin EEPROM IMMOBOX CITROEN C1 ORI.bin (512 octets, 15 affichages)
Type de fichier : bin EEPROM 95040 CITROEN C1 M7.9.5 ORI.bin (512 octets, 4 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2020, 08h40   #18
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Merci, J'ai testé la connexion entre l'immobox et le calculateur tout est bon. je vais faire un nouveau transpondeur pour voir, ou remplacer l'immobox
Vieux 11/06/2020, 03h15   #19
matrix28
Avatar de matrix28
Il y est le schéma de l'immobox sur Haynes . Alors 1 2 alim 12v 16 masses .
Merci Nour01100,
J'ai trouvé la panne avec ton schéma, le fil A12 coté immobox et A78 coté calculateur était coupé juste après la boite à fusible coté moteur ( petit fil vert gris) encore merci à tous.
Vieux 03/07/2020, 11h44   #20
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 5
Sammontigny is on a distinguished road
Bonjour j'ai le même problème. Comment a t il été résolu ?
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 15h11   #21
Sammontigny
C'est un 1.0
Liaison immo ecu
https://mega.nz/file/Oh5kSIgS
Pass dans ta boîte
Bonjour ça m'interesserai car j'ai le même problème. Merci
Immo off citroen c1 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 17 16/08/2017 20h35
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 14h18
svp immo off citroen c3 electro68 Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2012 11h13
IMMO OFF Citroen C3 1.4 HDI 16V reda75 Immobilizer dumps/solutions 3 27/07/2011 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
