02/05/2020, 12h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Problème boite vitesse dct mercedes CLA 250 CDI
Bon jour les TE j ai un problème de roulage sur une CLA 250 cdi 109 000 km année 2013 sa fait 10 le client a réclamé au téléphone pour un message c était l intervalle de service B dépassé 10 jours , hier il ma appeler il ma di : la voiture elle roule plus message aller a l atelier sans changer de rapport il a ramené sa voiture au niveau de l atelier ( chez moi) j ai fait une lecture défaut boite vitesse voici les dtc
P0611B P0921 P 0925 P07E6 P0715 P0760 Remarque le capteur regime boite est intégré au module de controne dct ? Je peux le remplacer ou pas ? |
02/05/2020, 13h09 | #2 |
Technicien:
Date: 02/05/2020 Immatriculation du véhicule: VIN: Kilométrage: Véhicule: Mercedes - CLA-Class [C117] - 2013 Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 1 Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - DCT (Transmission à embrayage à double disque) - AT) Codes défaut Description P0921 - Coulissement de levier sélecteur vers l'axe intérieur, anomalie - Pas de symptôme - Permanent Première fois Événement Compteur de fréquence Compteur de cycles de fonctionnement Symptôme Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Dernière survenue de l'erreur Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Défectueux 76 44 853 11,25 25 1er rapport Valeur non plausible 0,00 0,00 0,00 P Valeur non plausible 107348,3 0912F0134E00C257 30 11,00 22 1er rapport Valeur non plausible 0,00 0,00 0,00 P Valeur non plausible 107349,0 0912F0134E00C257 P0925 - Coulissement de levier sélecteur vers l'axe extérieur, anomalie - Pas de symptôme - Permanent Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 2 Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - DCT (Transmission à embrayage à double disque) - AT) Codes défaut Description Première fois Événement Compteur de fréquence Compteur de cycles de fonctionnement Symptôme Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Dernière survenue de l'erreur Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Défectueux 76 45 857 13,75 25 1er rapport Valeur non plausible 0,00 0,00 0,00 P Valeur non plausible 107348,3 0932F0114E00BE58 34 13,75 22 1er rapport Valeur non plausible 0,00 0,00 0,00 P Valeur non plausible 107349,0 0932F0114E00BE58 P07E6 - Grippage mécanique (frein de stationnement) - Pas de symptôme - Intermittent Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 3 Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - DCT (Transmission à embrayage à double disque) - AT) Codes défaut Description Première fois Événement Compteur de fréquence Compteur de cycles de fonctionnement Symptôme Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Dernière survenue de l'erreur Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Défectueux 23 6 49 864 13,50 25 Point mort (N) Point mort (N) 0,00 0,00 0,00 P Valeur non plausible 107348,3 09020C020A000004 5 13,50 32 2ème rapport Valeur non plausible 0,00 0,00 0,00 P Valeur non plausible 107349,0 0902110212000004 P0715 - Défaillance capteur vitesse, boîte de vitesses - Signal erroné - Permanent Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 4 Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - DCT (Transmission à embrayage à double disque) - AT) Codes défaut Description Première fois Événement Compteur de fréquence Compteur de cycles de fonctionnement Symptôme Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Dernière survenue de l'erreur Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Défectueux 9 14 50 408 12,75 33 Point mort (N) Point mort (N) 0,00 0,00 0,00 P Valeur non plausible 107349,0 092700000070FFFF 29 11,00 22 1er rapport Valeur non plausible 42,00 0,00 -5,50 P Valeur non plausible 107349,0 092700000427FFFF P0760 - Électrovanne, barrière de stationnement électromagnétique - Position commandée impossible à atteindre - Intermittent Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 5 Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - DCT (Transmission à embrayage à double disque) - AT) Codes défaut Description Première fois Événement Compteur de fréquence Compteur de cycles de fonctionnement Symptôme Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement Dernière survenue de l'erreur Temps écoulé depuis que le contact est mis Tension d'alimentation Température d'huile de boîte de vitesses Rapport réel Rapport cible Régime moteur Vitesse arbre d'entrée Vitesse d'arbre de sortie Levier sélecteur Position du levier sélecteur Valeur actuelle compteur Données figées de défaut pour développement |
02/05/2020, 13h16 | #3 |
rapport en pièces jointsMERCEDES CLA 250 BOITE VITESSE DEFAILLANTE.zip
03/05/2020, 00h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt
Tu as pas bien détaillé Dis nous, la boite est 722.9 ? les codes défauts tu as sa veut dire que vgs est hs Il faut le remplaçer
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | yacine27000 (03/05/2020) |
03/05/2020, 23h14 | #5 |
Problème résolut
Merci brahim problème resolut le pignon intérieur ( pignon a queue laché ) j ai trouvé le pignon qui entre sur le double embrayage faré (laché) merci a tous mes salutation.
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | yvespapou (05/05/2020) |
05/05/2020, 00h23 | #6 |
retour problème résolut
Embryage hs et pignon intrene pignon a queue hs faré
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (05/05/2020), yvespapou (05/05/2020) |
05/05/2020, 01h49 | #7 |
mercedes ml probleme vitesse boite auto | lox | Mercedes Benz | 13 | 31/08/2023 19h30 |
C4 problème boîte à vitesse automatique | momo59490 | Boite de vitesse | 49 | 08/12/2022 20h16 |
Calculateur boite de vitesse MERCEDES W210 | figeac | Mercedes Benz | 0 | 15/02/2018 09h25 |
Remplacement calculateur boite de vitesse automatique Mercedes C 220 CDI de 2001 | BILAUTO | Mercedes Benz | 4 | 30/04/2016 11h23 |
Problème boîte de vitesse actros | nabin70 | Boite de vitesse | 3 | 13/03/2016 20h50 |
