03/06/2020, 09h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
W204 défaut ABS
W204 220CDi 2012 témoin Airbag allumé défaut C110700 signal L6/1 (capteur vitesse rotation essieu AVG) pas plausible. Pas possible d'effacer... Si je compare la résistance du capteur: la même à gauche qu'à droite (1.8M) Pas de défaut visible sur la cable... Je change ?? Cordialement |
03/06/2020, 10h09 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
1.8 megohms cela me parait beaucoup cdlt |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | peymot (03/06/2020) |
03/06/2020, 11h06 | #3 |
je commande un cable/capteur
En effet en croisant Dr et Ga j'efface enfin le défaut Mais dès que je roule -> défaut ABS c/droit + contrôle p° pneus ??? Maintenant les défauts s'effacent mais reviennent dès qu'on roule... J'attend donc le cable je craignais un soucis calcu A+ |
03/06/2020, 13h27 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Slt
fais reset TPMS en premier
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (03/06/2020) |
11/06/2020, 08h28 | #5 |
Capteur remplacé et tout est OK
Cordialement |
defaut airbag w204 | repcles | Mercedes Benz | 0 | 20/05/2020 11h17 |
Vend 2 ezs w204 et 2elv w204 | techtronic1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/05/2019 21h04 |
Réparation ESL (verrou de colonne) sur MB W204 avec défaut B225464 | j-sky | Mercedes Benz | 17 | 09/11/2017 18h17 |
def w204 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 10/11/2015 15h56 |
code defaut w204 | electroauto | Mercedes Benz | 5 | 20/09/2014 10h48 |
