28/02/2020, 08h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut gary89
..... " Je décide de """ Démonter""" les injecteur pour contrôle au banc = Il sont nickel ".... NAN l'ami contrôle le débit de retour des injecteurs a chaud (moteur chaud ) sans les démonter puisque le phénomène que tu dit ..." des que le moteur commence a chauffer "... P0001 Pression de rail trop basse ! ! ! ça c'est pour isolation du problème coter injecteur ! ! ! bien vérifier : 1. soupape de surpression (si monter bien sur ... selon le model ) 2. unité de mesure de carburant . 3. vanne du régulateur de pression. salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | gary89 (29/02/2020) |
28/02/2020, 08h31 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
28/02/2020, 11h58 | #18 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous
j ai eu le meme probleme sur une passat 1.9 tdi a froid démarre nickel des qu elle monter en temperature defaut de pression pression trop basse j ai changer la pompe hp probleme résolut as tu teste ta pression a chaud moteur tournant |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | gary89 (29/02/2020) |
28/02/2020, 21h44 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Du coup t'as reverifié ta pope de gavage ?
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | gary89 (29/02/2020) |
28/02/2020, 22h08 | #20 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il faut contrôler la pression et le débit de la pompe de gavage au moment de l'apparition de l'anomalie, c'est à dire quand le moteur s'arrête,, n'oublie pas aussi de contrôler le retour des injecteurs et de la rampe commune,, Compare avec les valeurs du constructeur
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | gary89 (29/02/2020) |
28/02/2020, 22h22 | #21 |
Pouvoir de réputation: 0 |
a mon avis il y'a gazage dans le circuit de combustible .probablement favorisé par la température du gasoil .je ne connais pas le circuit GO de ce véhicule mais s'il y'a un réfrigérant là dessus a contrôler avec températures . Cordialement |
The Following User Says Thank You to Mak54 For This Useful Post: | gary89 (29/02/2020) |
29/02/2020, 08h23 | #22 | |
hier j'ai tout re demonter : réservoir, conduite de reversoir ,filtre gas-oil pompe de gavage .Nettoyage et Mise sous pression de tout les tuyaux avec de l'air comprimé tout et bien étanche (meme les tuyaux de pompe de gavage ) .Aujourd'hui remontage
---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h17 ---------- Citation:
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h21 ---------- Il n'y a pas de refroidisseur de gasoil. La température du carburant ne monte pas au dessus de 30° (en ce moment) |
29/02/2020, 08h45 | #23 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt gary refait un essais avec une autre pompe de gavage pour moi ton DF me fait pensé lorsqu'elle chauffe il y'a une forme de dilatation ou déformation se qui entraine une perte de pression de carburant tout sa chaud .
méfie toi c’est un défaut vicelard en même temps ressert les pin de la fiche du capteur de pression de rompe
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | gary89 (09/01/2023) |
29/02/2020, 17h21 | #24 | |
Je suis du même avis que toi, Il va gagner un temps très précieux s'il essaye avec une pompe de gavage,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | gary89 (09/01/2023) |
29/04/2020, 15h14 | #25 |
Salut alors une daube en moins (enfin j’espère) j'ai récupéré la pompe a injection du contrôle il s’avère que sur l'arrive de la pompe a injection il y a un petit tamis (comme dans un carbu) qui était pas mal bouché , ce qui faisait monté la pression de gavage , Tout remonter hier j'ai fais plus de 100 kilomètres sans aucun problème
(pour info la pression de gavage et maintenant de 4 bars ) |
29/04/2020, 15h52 | #26 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Ha, 4 bars me parait beaucoup plus raisonnable que 8.5 bars !! Pourvu que ça dur |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | gary89 (30/04/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Gros dégats suite chute pression d'huile,besoin de votre expertise | goti2014 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 26/03/2016 07h47 |
scenic 1 pompe haute pression | againsmith | Automobile en général | 10 | 11/10/2015 18h30 |
problème régulateur haute pression gas-oil | leraj | Mécanique générale | 11 | 14/09/2012 20h36 |
Doc pompe haute pression | passemoi | Mécanique générale | 2 | 18/10/2010 16h06 |
307 HDI RHY problème de capteur haute pression | Amine13 | Peugeot, Citroën | 5 | 02/09/2009 18h26 |
